1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Тестирование нового ПО контроллера ZONT H2000+
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем SolDmitry, 24.04.19.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Добрый день!
    Предлагаю здесь обсуждать вопросы касаемые тестирования нового ПО контроллеров H2000.
    Необходимая для старта информация по ссылке:
    https://docs.google.com/document/d/1iYoToYi1ZJiHcfzy4xdnzMw4kzXuHyH_uSK3_IHCuI4/edit?usp=sharing
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Основные отличия новой архитектуры:
    - Отсутствие ограничений на количество подключаемых датчиков.
    - Отсутствие ограничений на количество контуров и режимов отопления.
    - Одинаковый вид настроек в веб, в мобильном приложении и в настроечной утилите.
    - Возможность расширения с помощью дополнительных модулей расширения.
    - Более продуманный и удобный интерфейс настроек.
  3. vsok01
    vsok01
    vsok01
    А когда появятся модули расширения? Сколько входов и выходов будет в одном модуле?
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    скоро появятся опытные образцы.
    первым шагом - это H2000 с неустановленным модемом и ethernet. т. е. 6 реле и 6 совмещённых входов/выходов. + 1-wire.
  5. VPalch
    VPalch
    VPalch
    Дмитрий, добрый день. Как понимать фразу - ...первым шагом - это H2000 с неустановленным модемом и ethernet. Получается в контроллере Н2000 будут отсутствовать интегрированные модули Ethernet - технология + GPRS: (подключение к интернет по проводу + мобильный интернет), которые заявлены в Н2000? Насколько по функционалу Н2000+ предлагаемый для тестирования отличается от Н2000?
  6. vsok01
    vsok01
    vsok01
    Я так понял, что H2000 с неустановленным модемом и ethernet как раз и будет модулем расширения.
  7. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Уважаемый Дмитрий!
    Просьба пояснить подробнее о тестовом периоде (есть у него окончание, постоянно включенное устройство, судьба и ограничения устройства после тестирования). Какие перерывы доступности устпойсва допустимы, например из-за пропадания электропитания, окончания денег на счете и т. п?
    Начало тестового периода придется на теплое время года, т. е. котлы на 99% будут выключены, это нормально?
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Это речь шла о расширителях. не о самом H2000+.
    Извините если ввёл в заблуждение.
    H2000+ аппаратно повторяет H2000.
    Устройство на базе H2000 без модема и ethernet - это описывался первый вариант расширителя для использования совместно с H2000+
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Окончание тестового периода планируется 31 июля.
    На вопросы по условиям тестирования Вам сможет ответить наш специалист по телефону или почтой.
  10. Wlad539
    Wlad539
    Wlad539
    Уважаемый Дмитрий!
    Что минимально должно быть подключено и настроено до 31 июля 2019г ? У меня на данном этапе дом находится на стадии возведения, и к данному сроку есть шанс не успеть запустить котельную. В этом случае Вы заблокируете устройство или есть альтернативы? Спасибо.
  11. Maxim_76
    Maxim_76
    Maxim_76
    Ваш специалист отправил к Вам. Как можно связаться с Вами для уточнения вопросов?
    Основные:
    1. Какие ограничения будут на тестовом Н2000+?
    2. Тестовый Н2000+ станет полноценным, через какое время? С него будут сняты ограничения?
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Если нет уверенности - то лучше не рисковать.
    Наша цель - тестирование различных конфигураций и режимов работы.
    Т. е. чем больше подключено и настроено - тем лучше.
  13. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Допускаете производство моделей с сервером на борту? Как у L1000 было? Некоторые заказчики переживают, в России живём всё таки, закроются ваши серверы, и будут контроллеры бесполезны.
  14. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Включился в работу. мои 2 экземпляра скоро выйдут на связь
  15. Vicaminev
    Vicaminev
    Vicaminev
    Moscow, Russia
    Первая проблема. При запуске файла z3k-utility.exe выдает ошибку "failed to execute script main"
    Windows vista. При запуске файла z3k-utility.exe выдает ошибку "failed to execute script main"
    Теперь на вин хр. Пишет: Точка входа в процедуру Get final Path Name By HandleW не найдена в библиотеке DLL Kernel32.dll
