Какое силовое реле в Wilo Fluidcontrol? Есть ли у кого схема?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем alexnet2010, 24.04.19.
  1. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    После зимы перестал пускаться насос в станции Wilo FWJ. Реле в контроллере срабатывает на полсекунды, насос дергается и стоп, и так несколько раз. В корпусе реле голубые молнии и легкий дымок. Сам насос работает нормально без гидроконтроллера. По всем признакам силовое реле контроллера под замену.
    Кто знает точно, какое реле стоит в данном гидроконтроллере? В частности, управляющая катушка там на переменке 220 или DC? На самом реле кроме серии "Finder 40.61 16A 250V" что-то не вижу этой информации. А такие реле двух типов бывают (катушка AC или DC).Логика подсказывает, что катушка там 220AC, но может это не так? Схемы контроллера не нашел.
    Кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите нюансы, если они есть.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть у вас есть фото платы контроллера?
  3. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Есть фото реле на плате, но они выглядят одинаково (судя по каталогам), что на DC, что на AC, по крайней мере с той стороны, где можно посмотреть...
  4. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Кстати, в характеристиках реле, которое на плате, максимальная мощность асинхронного однофазного двигателя- 550 Вт. А двигатель на насосе - 750 Вт! Вот оно и подгорело, хотя 5 лет отработало. Но как так можно проектировать, когда номиналы не стыкуются. Вот тебе и "сделано в Германии"...
    Купил реле на 220 в. Маркировка питания катушки на верхней крышке, которую как раз не видно на плате. Реле купил оранжевое. На плате - голубое. Так кто-нибудь подскажет, какое питающее напряжение катушки на таких платах у реле? Постоянка или переменка?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @alexnet2010, мне хотелось посмотреть на всю плату со всеми радиодеталями, тогда можно будет определить какое питание у реле. Вообще у таких устройств питания схемы и самого реле должно быть низковольтным, это техника безопасности. Обычно это 12 вольт постоянного тока.
  6. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Добрался до платы. 24 DC...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Точно?
  8. alexnet2010
    alexnet2010
    alexnet2010
    Да, 24 DC... В итоге поставил реле давления за 480 рублей из Леруа и все снова работает в автомате. В очередной раз убеждаюсь, что нужно держаться подальше от электроники в сторону простой электромеханики. Ну, и бренды давно уже умерли, к сожалению...
