Шамотный кирпич для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Саутер, 23.04.19.
  1. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Всем добрый день!
    Может кто подсказать:
    1. Тип шамотного кирпича на фото
    2. Возможность его применения для дымовой трубы для подключения печи-камина abx bavaria
    (подключение от камина заднее 150мм)
    3. Необходимо при возможности использования для дымовой трубы обкладывать кроме эстетичности еще кирпичом.
    4. Тепло будет отдаваться в помещение от данной дымовой трубы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Саутер, Делаете из этих элементов тепловой щиток, а дымоход из Сендвича.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Это или горелочный камень или элемент сборного бордюра.
    В первом варианте вы его не купите, а во втором, он Вам не нужен.
    Можно конечно щиток заколхозить:aga:, только останется придумать, как повороты делать под 90 градусов в этом щитке:aga:
  4. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Есть возможность получить данное добро практически бесплатно и хотелось применить вместо космической стоимости сендвича (дымохода).
    Как вариант сверло + болгарка и выпиливание в двух блоках проход под 150 стартовую трубу с задним подключением от камино-печки. Заделка место подключения высокотемпературным герметиком.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это смотря с чем сравнивать...
    Если со стоимостью айфона - дешевка!
    А со стоимостью пачки сигарет "космос" (не уверен что такие сейчас продают) так действительно дороговато...
    Дешевая или даже не нужная хрень - просто ненужная хрень. Хотя и халявная...
  6. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Данный блок отдают по 100р за шт по марке идет как клиновой шамотный кирпич ша23. Вопрос в том обязательно использовать сендвич внутри данных блоков для печи камина.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если снаружи, или утеплять одноконтурную, или использовать сендвич.
