Утепление и минимальная реконструкция каркасника, облицованного кирпичом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vponomarev1, 23.04.19.
  1. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Внезапно возникла задача приспособить домик под Белгородом к осенне-зимнему проживанию. - одноэтажник, 70м2, где-то 80х годов постройки. Геометрия довольно приличная, максимум 5 см отклонение от вертикали. Пара мелких трещин под окнами - считаю, что не критично, состояние стабильное. Основная проблема в том, что утепление можно считать отсутствует, также как и всякие новомодные ветро-мембранные плёнки. Летом быстро разогревается, а осенью все время нужно топить печь. Человек там, кстати, как-то жил круглогодично. "Тёплый дом по финской технологии"
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Планируется обклеить сооружение ПСБС и утеплить чердак.
    Кстати, не очень понятно на чем держится саманный потолок. Тяжесть приличная и вроде как ни на чем. Начнешь его разбирать, а он внутрь обвалится. Хотелось бы все-таки заменить на вату. Каркас крайне хлипкий, а тут сверху еще считай плита.
  3. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    Убираем "какую-то труху" и ставим утепление из минваты 100. Зашиваем гипсокартоном. Не забываем слои ветро- пароизоляции.
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    внутри ничего не трогать и пленки не добавлять
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Такой вариант тоже рассматривается. Несколько отталкивает необходимость всё отдирать изнутри, когда можно сделать снаружи. 100 мм минваты маловато. Опять же теплоемкость кирпичей теряется. Посчитаю и этот вариант в цифрах - сколько материалов и работы потребуется.
    Можно ваты 150 с перехлестом - пустить профиля 50 поперек стоек.
    Если не закрывать облицовку - плюсом будет при продаже. На югах народ как-то особенно прётся с кирпича.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А когда летом они нагреются - кондишн включать придётся.
  7. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @vponomarev1, Считать теплопроводность надо не по средней температуре, а по минимальной. Тогда в сильный мороз не придется работать кочегаром.
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Geopolymer, я по влагонакоплению смотрю... Тепловое сопротивление не изменяется от заданной наружной температуры.
    Если ватой, то так. Без зазора не дает ставить потому что кирпич влагонакопит
  9. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Для информации у клееного бруса 200мм толщиной самого финского сопративление теплопередачи и двух не достигает и как то живут несчастные в таких домах... да еще и окна в пол делают, это у них все от бедности... Конечно топить нужно, но всегда стоит найти баланс эффективности. А эффективность это не большое сопративление теплопередачи, а отношение затрат на утепление к затратам на отопление. И 100мм утепления в 70м2 с небольшими окнами вполдне можно отопить и даже не дорого. Думаю сейчас основные потери из-за массы ДЫР в трухе, а не из-за толщины этой трухи. Закрытый утепленный контур даже 100мм с пароизоляцией и ветрозащитой дадут значительный эффект.
    А вот с потолком это реальный вопрос. Я бы конечно удалил этот кизяк (сори саман) с потолка и новые балки чердака бы сделал.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @MenDISABALRU, Согласен с вашими тезисами насчет поиска баланса эффективности. Пытаюсь рассматривать разные варианты.
    Насчет дыр - скорее не дыры, а полное отсутствие утепления. Все что было туда засунуто при строительстве, уже сбилось вниз, изгрызено и растащено мышками-норушками на гнёздушки.
    Кстати вспомнил - одна стена сплошная кирпичная в один кирпич и перпендикулярно посередине к ней перегородка в кирпич на фундаменте и дальше печь. Толи это артефакт от прошлого дома, то ли такой изыск для устойчивости, но на той стене каркаса не предусмотрено и утеплителя тоже.
  11. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Наклеил Псбс-25 15см
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Было так. Кирпичный вид - уже увы.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Закончил вчерне. Продолжение следует
