Отопление кондиционерами, потянут ли?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Крошка Ру, 13.11.09.
  1. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Вообщем есть задумка отапливать квартиру кондиционерами, потянут ли они. Сейчас в зале установлен MITSUBISHI SRK-28HJ, если установить такой-же в комнате то будет ли тепло в квартире? Сверху и снизу также квартиры, дом из железобетона, окна обычные, лоджия застеклена. Регион- Крым, Севастополь. Сейчас обогрев идет от ЦО стоят 14 батарей МС-160, 3 в кухне,7-мь в зале и 4-ре в комнате соответственно.
    P.S. Извиняюсь за эскиз
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Будет тепло там, где стоят внутренние блоки. На кухне может быть холоднее.
    Я так понимаю, что ЦО работает плохо?
    По номинальной мощности аппарат даже с запасом получается. Но нужно посмотреть на падение теплопроизводительности в зависимости от тем-ры наружного воздуха.
    ИМХО лучше поставить инвертор, так как по морозу не будет вариантов с замерзшим (загустевшим) маслом, и более экономичное оборудование. НО дороже.
  3. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    На кухне в принципе никто и не живет, кроме попугаев))
    Ну не сказать что плохо, когда на улице тепло батареи топят что огонь, а когда похолодало то газа не хватает то еще что, плюс в межсезонье когда на улице уже холод а ЦО еще не включили(или уже выключили) дома холодно.
    А где можно посмотреть?
    Инвертер конечно хорошо, но второй кондишн уже есть (только осталось смонтировать).А если кондей включить например в +10 и не выключать всю зиму то масло не будет загустевать, так или нет? И можно как нибудь предположить режим работы кондеев исходя из этой схемы? Типа 1 к 3-м и тп.
  4. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Обычный компрессор работает в режиме "старт-стоп", т.е. при достижение заданной тем-ры в помещении, компрессор останавливается и в этот момент начинает остывать. У инвертора компрессор работает постоянно, но с разной производительностью. В момент первого включения мощность максимальна, а затем плавно снижается до уровню поддержания заданной тем-ры.
    Хотя в Крыму, я думаю это не очень актуально. Какая самая низкая тем-ра зимой бывает?
    По производительности. На сайтах дистрибьюторов как правило есть технические разделы. Там можно посмотреть график зависимости падения производительности на тепло от тем-ры наружнего воздуха.
    З.Ы. у этой модели указаный рабочий диапазон до -5 градусов. Дальше никто ничего не обещает.
  5. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Купите эл. конвектор и не мучайтесь. В Крыму тепло, конечно, но включать кондей при температуре ниже +6 нельзя.
  6. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Позвольте поинтересоваться, почему?
  7. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Меня убедил в этом Ваш коллега, когда я покупала кондеи. Неправду сказал?
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Не актуально что? Зимой бывает(редко правда) и до -20 а так в среднем минус 5-7
    Кондей дает преимущество в экономии эл.,энергии.
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    в 4 сообщении я указал нижний предел работоспособности конкретно этой модели, заявленный производителем и указанный в всех каталогах.
    А что касается +6 градусов, я не могу судить чем вызваны такие заявления. Насколько мне известно, у всех производителей, даже самых простых "китайцев", нижний предел работоспособности на обогрев не выше -5 градусов.
    Не актуально, я писал про загущение масла. -20 конечно жесть для Крыма.
    Если в среднем -5-7, посмотрите других производителей или все таки инвертор от МХи. Там более широкий рабочий диапазон.
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Понятно, попробую поменятся с продавцами. И кстати, при работе кондеев получится постоянное движение воздуха в квартире, не вредно? И во сколько раз уменьшает мощность от максимальной инвертер?
  11. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Присмотритесь к эл. конвекторам. Они очень экономичны и поддерживают температуру, какую Вы им зададите. Почитайте про них и все вопросы отпадут. У меня у дочери такой . Очень удобен с маменьким ребенком.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Конвектор 1кВт скушал 1кВт и отдал, а кондей 1 сьел а отдал 2,5, чуствуете разницу?
  13. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Движение воздуха все равно присутствует, что с кондиционером, что без.
    У инверторов мощность варьируется в пределах 40-110% от номинала.
  14. Макагон
    Макагон
    Макагон
    Московская область
    Отапливайтесь кондеями я не против.
  15. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Что-то про 110% я не понял. Он может еще и увеличить мощность от исходной? Можно простой пример в цифрах?
