Заводской бетонный септик Октагон - что за зверь?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем MickPotter, 23.04.19.
  1. Maximka_1
    Maximka_1
    Maximka_1
    Как я понял из описания и картинки ёмкостей две и каждая по 3,5 куб. м.
    Первое сооружение септик, второе сооружение АУ.
    Наверное это хороший вариант.
    Как Вы считаете, что лучше:
    - отстойник а затем аэрация
    или
    - сначаоа аэрация, потом отстойник.
    Спасибо
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На сколько человек такая конструкция?
    После аэрации обязательно должен быть отстойник.
    Схема отстойник-аэрация-отстойник тоже рабочая.
  3. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    Вот с их сайта. Ну вроде всё логично и самое главное мне нравится именно такой вариант.)
    "Процесс очистки
    Октагон-Модуль состоит из септика Октагон-С и аэрационной станции Октагон-Био. В первом происходит отстаивание и анаэробная очистка. Во втором используется аэробный метод биологической очистки. Степень фильтрации стоков 95-98%, что позволяет выпускать воду на грунт или использовать для полива участка."
    Единственное, что беспокоит, что будут жрать во втором модуле. (
    Там после первого уже "пить" можно)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так это про процесс очистки, а не схема монтажа.
    Не выгодно устанавливать две емкости. Ну и кубатура 3,5 + 3,5 = 7 Такой объем будет человек на 25-30
    Еще раз, до 10 человек всё будет в одном корпусе. Две бочки по 3,5 золотыми выйдут, а нужно еще удерживать ценовую конкуренцию.
    Частенько для сайта пишут школьники копирайтеры которые септик в глаза не видели.
    Смотрите схемы на оф. сайте, смотрите видео, ищите фото.
    На фото большая камера приемная или септическая. Нет отдельно септика и отдельно АУ.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  6. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
  7. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
  8. Maximka_1
    Maximka_1
    Maximka_1
  9. Maximka_1
    Maximka_1
    Maximka_1
    Попробую сформулировать вопрос.
    Есть система очистки с отделением отстойником и отделением с аэрацией.
    Вопрос. Какой объем лучше (про деньги не говорим) 1 куб. м. или 7 куб. м?
    Количество проживающих 4-5 летом регулярно, зимой редко (раз в месяц).
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Суточная Переработка 3 куба в сутки.
    Залповый сброс 1,5 куба.
    Я же выше писал, что две емкости для больших объемах.
    Даже если взять 200 л. на человека, получается АУ на 15 человек. по факту средний расход составляет 150 л.
    Двое взрослых и двое детей конечно с трудом прокормят такую АУ.
    Данные модели для больших домов, с прислугой, либо для мини гостиниц, кафе.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    АУ на 5 человек должен иметь объем 2,4-3 куба.
  12. Maximka_1
    Maximka_1
    Maximka_1
    То-есть утверждение: чем больше объем тем лучше переработка верно для септика (дольше отстаивается) и неверно для АУ (не хватает питания)?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Простой септик (без аэрации) на 3,5 куба рассчитан на переработку 1,2 куба в сутки.
    Разумный запас приветствуется, допустим плюс 0,5-0,8 куба.
    тут может быть нюанс... А рабочий объем, который ниже трубы, реально 3,5 куба? Может для рекламы указали полный объем, с воздухом?
    Или посчитали по внешним размерам, толщину стенок тоже внесли в объем.
    Да. Пока септик наполнится и начнет отдавать для АУ, придется откачивать септик.
    Возьмем для сравнения Спарту. На 5 человек у нее рабочий объем 2,6 куба. ровно половина составляет приемная/септическая камера. Вторая половина 1,3 куба камеры с аэрацией. В среднем обслуживают раз в 3-4 года.
    7 кубов почти в 3 раза больше. Обслуживание не увеличится в три раза, т. к. на практике примерно через 5 лет без обслуживания появляется неприятный запах, будете вынуждены откачать.
    Надо на 5 человек, берите с запасом на 6-8.
    Но возвращаюсь к объему. Нужно самому считать объем ниже трубы. Если реально 3,5 куба, то одной емкости на 5 человек вполне достаточно.
  14. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    [QUOTE="ВодоУслуги, post: 33710120
    [/QUOTE]
    Вот про это поподробней можно? Это шутки установщиков такие?)
  15. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    В одном модуле, залповый сброс 450. Представьте ситуацию, у вас стоит очистная система водоподготовки, которая периодически промывает сама себя, при этом залповый сброс под тонну.
    Куда предлагаете скинуть, я уже не говорю о топасах, где залп 160 л.
