Заводской бетонный септик Октагон - что за зверь?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем MickPotter, 23.04.19.
  1. lutuy
    lutuy
    lutuy
    Красногорск
    Задумка хорошая, но клиентоориентированость хромает...
    С Подмосковьем отказываются работать вообще, даже если от них это всего 65 км...
    Про высокий угв не слышали, переделать последний модуль для дренажного насоса не могут, воздухоотвод в последнем модуле тоже не знают как делать, сказали вам надо, вы и переделываете, про тройник в первом так же... Т. е. у них такая система и все, переливы только на таком расстоянии и точка...
  2. lutuy
    lutuy
    lutuy
    Красногорск
    По телефону говорят, что монолит, но на всех фото виден шов...:)
  3. volodyatverskoy
    volodyatverskoy
    volodyatverskoy
    На той неделе заезжал к производителю общался лично с ихним инженером Алексеем. Попал как раз на разгрузку септиков. Получил подробную консультацию глянул изделия выглядят надежно... У нас угв на штык лопаты и глина дикая рассматриваю вариант модели с аэраторами, чтобы воду из септика сразу в ливневку. Посмотрел документы и лабораторные исследования вроде все хорошо запаха быть не должно и проблем с администрацией нашего поселка. Спросил почему отзывов нет говорят уже больше 100 штук поставили по твери и москве и всегда на связи с клиентами если возникают неполадки приезжают ремонтируют. Нас с супругой прям подкупает их десятилетняя гарантия. Пока остановились на этом варианте. Как ливни пройдут и участок посуше немного станет будем ставить. Если интересно могу отписать сюда как ставить будем.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На что? На корпус или на очистку?
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  6. scvcro
    scvcro
    scvcro
    Поставил, все делают быстро. На установку и подключение ушло 4 часа, без землекопания.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не низковато?
    Трубы соединили или только в яму опустили?
  8. scvcro
    scvcro
    scvcro
    Все трубы соединили. Глубоко отрыли, дополнительно оголовок поднимал в уровень земли.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Полтора месяца прошло, как вы поставили. Как он?
  10. Bmnhouse
    Bmnhouse
    Bmnhouse
    Сколько стоит такой с установкой?
  11. scvcro
    scvcro
    scvcro
    Нагрузки пока нет на септик, после реконструкции дома сообщю в следующем году. Под ключ с копкой (тадж.) 120 руб
  12. PaMiV
    PaMiV
    PaMiV
    В этом году поставил такого "зверя".
    По сумме обошлось примерно в 130р, т. к. были некоторые доп работы.
    По впечатлениям от монтажа - если участок для установки небольшой - не связывайтесь, всё загадят и переломают вокруг (монтаж экскаватором, рабочая сила думаю не актуальна при таком объёме грунта), плюс будет необходим вывоз грунта большого объёма.
    Сам септик конечно из мощного бетона, это хорошо. По отливке есть раковины, но на запах не влияет :)
    Хорошо, что компрессор ставится не в сам септик, при затоплении не сдохнет, но если к вас нет котельной, то вибрация от него будет по всему дому.
    Делали с принудительным выпуском (дренажным насосом), при проходе под забором оборвали футляр дренажной трубы (50мм серая труба футляр, а в неё вставлен гибкий шланг от насоса), в результате чего установка лишилась аварийного сброса (например если встанет насос). Что кстати и произошло и уже не один раз.
    Теперь о происшествиях:
    На следующий день слетел шланг подачи воздуха с компрессора (фигня, но неприятно).
    Безусловно после установки вам нужно будет навещать этого Зверя, т. к. настроить поплавок принудительного выпуска вам нормально при отсутствии заполнения не смогут.
    Мною около 10! раз настраивался этот поплавок уже после заполнения септика.
    Почему? Нет не из-за неровных рук. Т. к. последняя камера геометрически очень мала, то нужно было подбирать не только высоту включения поплавка, но и длину его провода - поплавок постоянно цеплялся то за стенки камеры, то зависал на приёмной трубе, то за подвесную верёвку.
    В результате настроил и забыл, но зря!
    Через месяц заглянул навестить :) Весь объём залит, все что в камерах вперемешку - опять встал дренажный насос. Как я думаю - просто плохое включение поплавка (это уже к производителю насоса конечно вопрос). Пришлось всё промывать и очищать. Естественно весь мусор разошёлся по "чистым" камерам, все "фильтры, ёршики и пр" в мусоре и не фильтруют без промывки.
    Промыл всё сам.
    Позвонил, обещали решить вопрос с насосом. Но естественно в "скором времени".
    Решают до сих пор. Сервис однако.
    Ну и ещё немного о гарантии и сервисе:
    В течении 3-4 месяцев выпрашивал у них документы на установку (договор, Сертификаты которые почему-то на монтаж не привезли) - везут до сих пор. Конечно оправдывались барановирусом, что пока не могут, - сказал что и в электронном виде пойдёт - также шлют до сих пор).
    Так что вот вам гарантия 10 лет.
    Так что думайте стоит ли оно того с таким сервисом и при такой цене. Выбор есть.
  13. PaMiV
    PaMiV
    PaMiV
    Забыл добавить: при установке без манипулятора никак, т. к. вес не как у пластиковых.
    И с уровнем тоже немного промазали, надо будет поднимать люк на уровень. Да и поймать уровень при таких раскопках будет не просто. Не проблема, но...
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Подскажите пожалуйста где у вас находится участок (как далеко от производства - сколько километров)?Когда вы ставили (в каком месяце)? Фотки процесса установки имнеются? Фотки - когда всё за копали?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Земляные работы не бывают чистыми.
    А может к производителю септика? Почему такую маленькую камеру сделал?
    Вам нужен насос с поплавком на штоке, у него амплитуда стандартная и не сбивается.
    Допустим DAB NOVA UP-NOVA UP X
    Ничего сложного, достаточно нивелира и рейки.
