Как утеплить такую крышу + такую мансарду?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем And-rey77, 23.04.19.
  1. And-rey77
    And-rey77
    And-rey77
    Всем привет! Нужен совет специалистов по этой теме. На картинке видно какое строение крыши, а как такую утеплять не могу понять. Там есть и холодные отделы и теплые всё под одним настилом. Что посоветуете и как это сделать лучше? Или всю крышу утеплять или можно частями но с определенными правилами. Очень нужен ответ) 1.jpeg
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    и на холодных треугольниках вентрешетки.
  3. And-rey77
    And-rey77
    And-rey77
    Понял вас! Спасибо) Ждём еще варианты) Если они будут конечно. Я вижу у вас полный комплект опыта судя по Ютубу. Забыл дополнить, нет гидроизоляции, горе строители не сделали вентзазор и не положили гидроизоляцию.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ну да, стараемся. :)Если есть возможность работать изнутри тогда можно так САНАЦИЯ ИЗНУТРИ.png , или вскрыть кровлю или делать с помощью дельта нова флехх (если отделка сделана), IMG_20181012_151843.jpg
    или классический кровельный пирог.
  5. And-rey77
    And-rey77
    And-rey77
    @raf2603, @raf2603,
    Изнутри возможность есть работать. Как на картинке, без снятия кровли этот вариант меня преследует) т. к возможности и средств не хочется тратить. По мимо этого вложений не мало и зимой уже хочется жить в доме а не снимать квартиру)
    Я так понимаю что утепление крыши и мансарды без снятия покрытия вполне подходит?
    То что вы подчеркнули красными линиями эти места должны быть утеплены а остальные чисто вентзазоры пойдут?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да утеплены, не менее 200мм. Да еще, справа потолок забыл указать. Одном словом- тепловой контур должен быть замкнутым, и качественная проклейка пароизоляции.
    Еще, при работе изнутри- обеспечте в образовавшийся ввз вход воздуха на карнизе и выход на коньке.
  7. And-rey77
    And-rey77
    And-rey77
    Какой вы имели в виду потолок с права? Не понял) Я просто не строитель по этому возникают вопросы) Вход воздуха с карниза а выход на коньке как то делается по особому или просто вентзазор по всей плоскости крыши сделать?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Потолок справа.
    Теперь на счет ввз- между пленкой и кровельным материалом у Вас образуется зазор. Нужно обеспечить вход воздуха на карнизе и выход на коньке. Для вентиляции холодного треугольника- вентрешетки на фронтон, а также разрыв ГИ на коньке, но при этом смонтировать аэроэлемент или уплотнитель под конек, чтобы снег не задувал. ventakrov-2-640x640.jpg image (10).jpg 3d49a04c42fa9747c4284c806e22b575.png
  9. And-rey77
    And-rey77
    And-rey77
    Как называться сетчатая лента которая ложиться на конёк? Получается надо снимать конёк обшить стыки сеткой и закрепить обратно? А окошечко делать прям где пустое пространство с торца ближе к коньку? Я нарисовал больше верхний треугольник, на самом деле он меньше! И делать надо с двух сторон окошки? У меня пол дома с другой стороны крыша ниже. Могу обрисовать подробнее чтоб получить ваши рекомендации конкретней. Спасибо)
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сетка называется - аэроэлемент конька. Да, снимаете конек, монтируете аэроэлемент, огибая профиль (на коньке должна быть щель не менее 5 см между противоположными кровельными материалами), потом конек обратно.
    Окошки ближе к коньку с обеих сторон.
  11. And-rey77
    And-rey77
    And-rey77
    Спасибо ещё раз!) У меня есть ещё вопросы, думаю что вы мне не откажите в ответе) Сам дом кирпично-засыпной все перекрытия несущие деревянные не доски а стволы ну как раньше делали дому 70 лет. Я поднял конёк и сделал место для мансарды как на рисунке выше. С одной стороны как и говорил крыша соседей а с другой стены нет пока. Может подскажите с чего лучше сделать стену и как её утеплить? И пол верхнего этажа т. е. потолок нижнего тоже надо утеплять, как правильно сделать? У меня там сейчас опилки со времен строительства этого дома. Я планирую их убрать и засыпать сыпучим утеплителем. Подложку надо делать?
  12. And-rey77
    And-rey77
    And-rey77
    Вот вид с низу мансарды.
  13. And-rey77
    And-rey77
    And-rey77
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Стенку лучше каркасно- щитовую, утеплить базальтовой или мин ватой. Под жилыми помещениями, если температура будет одинаковая, хватит см 10 утеплителя (для шумки), пленки любые с двух сторон. Если отопливаемый только первый этаж- слой утепления минимум 200мм, снизу пароизоляция с проклейкой, сверху ветрозащита с паропропускной способностью.
  15. And-rey77
    And-rey77
    And-rey77
    Хорошо помогли! Огромное спасибо ВАМ! Если будут еще вопросы я вам напишу)[/QUOTE]
