Грунтовые воды и монолитный фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Азиза, 23.04.07.
  1. Азиза
    Азиза
    Азиза
    Гость
    Задумали дачный домик 6*6. 1-й этаж - кирпич, мансарда - кирпичные фасады, перекрытия - деревянные. НО! Гунтовые воды - 0,5 метра! Почва - суглинок. Думаем 10 см - щебенка, 10 см- песок, + арматура и заливать готовым раствором.
    Посоветуйте, выдержит?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вы не совсем понятно написали. Глубина заложения? Какое армирование? Бетон не меньше М200.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вы бы хоть сказали ширину фундамента и толщину кирпичной стены (и из какого кирпича).
  4. Азиза
    Азиза
    Азиза
    Гость
    Отвечаю:
    Раствор М200 (вот только какой лучше с гранитной или известковой шебенкой?)
    С армированием пока не решили.
    Кирпич силикатный, кладка в полкирича.
    Ширину фундамента планируем см 30.
    А на счет глубины заделки - больше 50 см прокапвть не возможно- вода!
    Думаем цоколь выше поднять.
  5. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    В полкирпича - выдержит. С таким уровнем грунтовых вод по моему лучше использовать с гранитной крошкой - силикат воду впитывает и при промерзании крошится.
    Если не ошибаюсь - пусть меня поправят - если не удается сделать в таких условиях фундамент ниже глубины промерзания, то лучше сделать мелкозаглубленный на толстой песчанной подушке. Цоколь однозначно надо выше поднимать и полы делать по столбикам на лагах.
    А нет ли возможности понизить УГВ, сделав дреннаж?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Пол кирпича, почему так мало? Первый этаж делать лучше в кирпич, раз задумали из кирпича фронтоны делать. Для такого случая хорошо бы сделать свайно- ростверковый. Бурите на глубину 1,4 м. с шагом 2-2,5 м. так, как у Вас вода, то я делал так - пробурив и заготовив бетон, вычерпывал воду и сразу заливал бетоном и так все сваи. В каждую вставляете по две арматурины диам.12 потом к ним привяжете арматурный каркас ростверка.
    Мелкозаглубленный тоже можно, но тут нужно все правильно сделать, чтоб не перекашивало и не потрескалось. Щебень гранитный, как Вам Uvik правильно сказал.
  8. Азиза
    Азиза
    Азиза
    Гость
    Не знаю, думаю, что нет. Река в 50 метрах+подземный, старый водопровод завода. Даже деревья не долго растут, несколько лет и капут. Да и река иногда разливается.
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    У меня такая же ситуация и деревья тоже не растут, сейчас пытаемся польовать карликовые у них корни на поверхности. А дренаж я небольшой хоть от поверхностных вод но сделал, после дождей всеж суше стало.
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Кстати, про свайно-ростверковый как то сразу не подумал, а ведь сейчас сам такой делаю, правда под сруб двухэтажный. Прокопал на 90 см до воды через каждые 2 м ямы 40*40см, сделал песчанную подушку и поставил опалубку. Сейчас жду бетон:)
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Удачи, я вот тоже под сруб сделал, только еще и цокольный этаж из кирпича сложил.
  12. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Спасибо! А чем полы утепляли? мне сейчас предлагают нахаляву керамзит - думаю на землю засыпать или лучше между лагами?
  13. Азиза
    Азиза
    Азиза
    Гость
    Да, еще бы знать, что такое мелкозаглубленный...:|:
  14. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Это когда фундамент может находится хоть на уровне земли (и выше), а под ним просто будет песчанная подушка. Хорошо утрамбованная.
  15. Азиза
    Азиза
    Азиза
    Гость
    В кирпич не потянем, думаете кирпичные фронтоны не выдержит?...
  16. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Керамзит нахаляву конечно хорошо, но он не так эффективен, как минвата. На землю сыпать не надо, влагу наберет. Я утеплять буду пол между цокольным и первым. Пол цокольного утеплять вообще не буду, сделаю гидроизоляцию и бетон. На фото цоколь строил.
