РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте. Есть баня, фундамент мелкозаглубленная лента 30 см под землей, 20 наружу. Грунт желтые пески метров 15 глубиной (когда бурились на воду все это узнали). Хочу сделать теплый водяной пол в бане, провел уже канализацию, очень НЕ хочу делать черновую стяжку (и деньги и время и гемор). Скажите, приемлем ли вариант без оной и нужно ли под полистирол выложить слой щебня (имеется), или можно сразу постелить экструзию на выровненный и утрамбованный пролитый песок? Еще вопрос нужно ли как-то усиливать места под перегородками, т. к. на них скорее всего пойдет часть нагрузки от балок, плюс обкладывать печку буду кирпичем (под печку сделан свой фундамент метр на метр)? И толщина экструзии и какая марка нужна для моих целей? Баня будет использоваться преимущественно летом-весно-осенью, без зимы. Нахожусь в Ярославле, чтобы понятно было про погодные условия.
Да можно, если у Вас природные пески до 15м, и песок не мелкий, то можно без щебня. Можно даже не экструзию, а ПСБ-25-35. Если на стены опираеются балки, то это уже несущие стены, а не перегородки, по них нужен фундамент. 100мм оптимально, если без зимы, то можно 50мм, толщина пола минимум 80мм., армировать сеткой 4х150мм. И лучше сделать тёплый пол, т. к. весной-осенью пол будет холодный, или деревянные трапики хотя б.
Приложил файл, двойная линия это фундамент, одиночная это в будущем перегородки. Да, теплый пол будет. Хватит ли котла на 3кВт, если нужен именно теплый пол, а не протапливать помещения? Планирую сделать 3 контура. Тамбур с туалетом, парилка + моечная, Комната отдыха. И вопрос по трубе. Есть возможность взять valtec по хорошей цене, хорошая ли труба? Шаг трубы тоже вопрос.
Пролёт 5,4м можно спокойно перекрыть деревянными балками без промежуточных опор. Если топить всё время хватит, если нужно только перед приездом, лучше 6-9кВт. Да, у самого такая, + на заказ несколько раз ей делали, проблем нет. 150мм оптимально.
Скажите, а крепление на якорные скобы прямо к ЭППС без всякой сетки, с добавлением фибры в раствор будет работать? Кто-нибудь делал такой вариант?
