Тёплые полы+радиаторы+ТТК-автомат
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Алтаец, 22.04.19.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Есть аргументы против этого котла?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Так как не пользовал. Но завязка его на электричество, как всегда напрягает. Управляемый - это для манагеров, как пользовать такое, это к живым обладателям .
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Так все автоматы на электричестве завязаны
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Газовый настенник, банально перекроет себе газ..., горка пеллетов, или другое ТТ топливо теоретически должны погаснуть. Теоретически...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Алтаец, Все нормально, я может много страху нагоняю. Справляться должна автоматика по заявленному, убежать всегда должно хватать времени.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Заказал проект на бирже. Прикрепил его в ПДФе. В следующих двух сообщениях его же в JPEG прикреплю.
    В проекте не затронута тема автоматизации переключения с одного котла на другой. В частности так хотел бы: работает ТТК, и в случае клина или топливо закончилось, то при остывании дома нужно что-бы включился электокотёл.
    По ЭК остановил свой выбор на Протерм Скат. Основная его задача планируется-поддержание температуры на случай отъезда, дней на десять.
    По тёплому полу: контур №12 это на отдельно стоящую баню, там нужно поддержание хотябы минимальной плюсовой температуры. Баня из кругляка, пол утеплён.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    проект со урезанный вариант_page-0010-1.jpg :faq::close::close:
    По поводу представленного "проекта": ключница водку делала. (с)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще-то, по фильму - это похвала, причем однозначная.
    а поводу радиаторов: биметалл не нужен в частном доме - это полбеды.
    хуже то, что тут каждый фитинг расписан - и непременно либо рехау либо такой же понторезный, а вот про радиаторы просто - 1500 Ватт. вентиля к ним расписаны по буквам и цифрам а радиаторы - нет.
    должна быть конкретная модель, конкретного производителя с указанием количества секций.
    котел электрический - 1 шт и самое главное - 58: расходные материалы для системы отопления- по факту.
    это что - смазочно-протирочные и ликеро-водочные ?
    ну и "проектировщик" упорно пишет "водянное" - мб это не то отопление, что Вам нужно)?
  11. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Вопрос у специалистов по проекту (возможно ответит и сам исполнитель):
    1. На теплых полах не вижу перепускного клапана. Терморегулирование не предусматривается?
    2. РО: зачем узел подмешивания, для снижения температуры до 75/55? На радиаторах запроектированы термоголовки, не вижу перепускного клапана. Не сталкивался с установкой на попутной СО термоголовок, как она будет работать при частичном закрытии отдельных клапанов? Если я правильно рассуждаю, то попутная двухтрубная система должна быть настроена как минимум правильным подбором труб, желательно - настроечными клапанами на стадии настройки системы.
    Я думаю режим 80/60 был бы более приемлем.
    3. Не вижу гидроразделитель, думаю многие будут плевать в мою сторону, но включение бойлера косвенного нагрева будет оказывать влияние на гидравлику, думаю здесь гидроразделитель будет уместным.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Модель радиаторов не внесли, потому как не понятно какие будут. Тут ведь ещё жена параллельно с дизайн-проектом корректировки вносят.
    По этому пока указали мощность радиаторов, в помещениях.
    Какие посоветуете, если не биметалл?
    Высота от пола до подоконника, около 50 см всего...
    Про водянное не понял.
    По ЭК так же, я определился с моделью, после подготовки проекта.
    1. Терморегулирование сервоприводами, по команде от комнатных термостатов. В спецификации они есть. Не могу показать какие, с телефона пишу.
    2. На счет узла подмешивания, на радиаторах тоже усомнился я.
    3. В одной из первых версий проекта, не были закольцованы коллекторы подачи и обратки. Потом внесли это изменение.
  13. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Один из участников форума выложил ссылку, которую я сохранил для хорошей наглядности - (прошу прощения, имя автора не запомнил). Посмотрите на подключение теплого пола с терморегулированием - должен быть перепускной клапан. Когда клапана срабатывают и частично закрываются создается большее гидравлическое сопротивление в системе, и чтобы его скомпенсировать часть теплоносителя проходит через перепускник, сохраняя постоянное гидравлическое сопротивление.
  14. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Снижаем температуру, - увеличиваем кол-во радиаторов (и-за снижения температурного напора). Под режим 80/60 применимы все виды труб. Более низкий режим оправдан только при работе котла в конденсационном режиме.
  15. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Прошу скинуть первоначальную часть проекта для наглядности.
