Электропроводка, проходящая сверху плит перекрытий
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем saiga99, 22.04.19.
  1. saiga99
    saiga99
    saiga99
    Доброго времени!
    Заменяем деревянный пол в хрущевке постройки середины семидесятых. После его демонтажа увидели, что разводка кабелей по квартире и верхний свет у соседей снизу идет сверху перекрытия, т. е. кабели (двужильные алюминиевые в одинарной оплетке) просто на нем лежат.
    Делаем сухую стяжку из керамзита фракции 5 мм под плиты ГВЛ, как обезопасить кабели?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Гофра ПНД.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не пойдет. Надо же в нее пропихнут эту проводку.
    Сделать что то вроде горки из алебастра или цемента и замонолитить соседские провода.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Замонолитить АППВ?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да, а что такого? Их и раньше вытащить почти невозможно было. А менять соседям проводку... Да еще и неизвестно, может она уже и не используется.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По современным нормам, вообще-то, нельзя. К тому же, неизвестно, в каком он состоянии.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. проводка не подпадает под современные нормы.
    2. современные требования, как и старые, не требуют сменяемости проводки.
    3. Неужели надо за соседей поменять им проводку за свой счет? Достаточно сохранить в целости и сохранности.
    4. Напоминаю, не факт, что эта проводка вообще используется. Может быть у соседей вообще новая проводка.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Вы имеете ввиду, проводка, проложенная тогда не подпадает под современные нормы? Но ведь провод не был замурован. Способ прокладки меняется.
    2. Дело не в сменяемости, а в типе провода.
    3. В том-то и дело, чтобы сохранить.
    4. Согласен. Это нужно выяснять у соседей.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно не подпадает. В первых же пунктвх об этом написано. Не сильно то этот способ и меняется. Как невозможно было передернуть кабель, так и остаётся.
    2. Ещё раз. Открываете вы свои полы и видите чужой провод. Вы его будете менять? Почему? Зачем?
    3. Ну. Вы предлагаете засунуть этот провод в гофру. Для этого нужно как минимум в одном месте его отрезать а потом снова соединить. Я предлагаю его просто прикопать штукатуркой или цементом. В чьём случае провод лучше сохранится?
  10. saiga99
    saiga99
    saiga99
    Про прикопать провода раствором мысль была, но стремно, может коротнуть, непонятно, в каком состоянии изоляция, может там полно микротрещин. И в двух местах провода были пробиты гвоздями от деревянного пола.
    Была идея сантиметровый слой песка уложить, а сверху пеноплекс, так бы нагрузка на провода была бы гораздо меньше. Но от пеноплекса отказались и опять ломаем голову.
    Если менять провода, то на какие, есть которые не будут бояться механических нагрузок на сдавливание?
    Можно и с гофрой вариант рассмотреть, с соседями можно договориться, отсоединить провода от ламп и не разрезая вдеть в гофру (в местах прохода проводов к соседям в перекрытиях отверстия диаметром 5-7 см., так что соседей мы и слышим, и видим:)), со своими проводами сделать то же самое не проблема. Но не сомнется ли гофра, не даст ли пол усадку в местах прохода проводов?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @saiga99, Если эти провода трогать и вдевать в гофру, не факт, что они это насилие выдержат. Тогда надо менять целиком.
    А если не выдержат и накроются, то есть нехилый шанс получить от соседей иск на предмет нарушения проводки по проекту.
    Если честно, я не знаю, какое тут может быть решение. Именно потому что налицо дисбаланс между сменяемостью по проекту и реальностью.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С другой стороны, не факт, что они выдержат замоноличивание в пол.
    Наверное, надо как-то договариваться с соседями и исходить из конкретных реалий.
