Автоматический рубильник
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wl2776, 23.04.07.
  1. wl2776
    wl2776
    wl2776
    Гость
    Здравствуйте все.
    Существует ли в природе электротехнический девайс, способный разорвать (выключить) цепь переменного тока с напряжением 220В и частотой 50Гц (обычная российская электросеть), если в течение определенного времени по ней протекает ток силой не более ххх ампер?
    Давеча, уезжая с дачи, забыл повернуть рубильник и обесточить дом (устал сильно). Целую неделю переживал по этому поводу. К счастью, ничего страшного не произошло.
    Из потребителей в доме был только холодильник. Вот я и подумал, что хорошо бы для таких случаев поставить автоматический рубильник, который выключал бы питание, если через него, скажем, двое суток протекает ток, скажем, не более 200 мА.
    К сожалению, не знаю, есть ли такое в природе и как оно может называться.
    По зрелом размышлении на ум приходит вот еще что. Помимо холодильника могут оказаться забытыми и другие электроприборы, например, обогреватель или водогрей. Тогда описываемая выше схема не сработает, и вся эта чудо-техника продолжит съедать электричество.
    Посему, нужно не таймер+амперметр, а какой-то датчик присутствия.
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    На ум приходит только GSM-модуль...
    Но они не дешевые... :)]
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    А смысл всего этого? Ну забыли выключить - и, что страшного? Если проводка грамотно сделана, ничего не случится.
  4. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я так понял электричество тратится?
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ну, что Вы? Тут я подумал в смысле безопасности, а если уж про затраты электроэнергии тут уж торопиться не надо, перед уходом выключи электроприборы Раньше плакаты такие на производстве были, повесить такой на дверь!
  6. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
    Сей девайс можно сконструировать, используя датчик тока (трансформатор тока ) и схему сравнения (компаратор). Но ради чего?
  7. wl2776
    wl2776
    wl2776
    Гость
    Безопасность - основное. Затраты на электричество вторичны, к тому же, стоимость этого авторубильника (если таковой найдется) запросто съеcт первые несколько лет полученной экономии электроэнергии.
  8. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Ну и зачем тут огород городить?
    На входной автомат щитка навешиваем независимый расцепитель с катушкой 220В. Перед выходом устанавливаем большую кнопку с мулькой, что-то навроде "ALL OFF" Выходя из дому нажимаем ее. Все обесточено нараз. Дешево и сердито.
  9. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
    Это ручной спооб - опять забудет нажать, а ему нуно автомат, который не забудет!
  10. Dmitri
    Dmitri
    Dmitri
    Архангельск
    Да не вопрос! Были б бабки у клиента... Идем в магазин и пытаемся надыбать следующие запчасти:
    1 - реле минимального тока с пределом нижней уставки ок. 0,5А
    2 - реле времени с функцией перезапуска
    3 - куча ик датчиков, беспорядочно раскиданных по дому.
    Алгоритм - при потреблении тока меньше уставки начинаем отсчет времени до "часа Х". При этом, если кто-ндь по дому шляется - контакты датчиков перезапускают выдержку времени.
    Так сказать, нет предела э-э-э. человеческой фантазии, в общем...
  11. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
    А когда спать улягутся - все вырубится? И зачем реле мин тока - если включен нагреватель? Решать надо логикой "И" по событиям выхода из дома. Дом закрыт на первый замок? - 1, на второй? -1, а ворота?-1, а в доме ползают? -...
    Кроме того заказчик "просил" обойтись без таймера - придется переделать !
    А вообще это пустая не практичная и труднорешаемая задача.
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    ИМХО
    Если у вас в доме водогрей, а вы такой забывчивый, то установив такой чудо рубильник, вы преобритете кучу проблем зимой, когда температура в доме упадет до большого минуса, ведь вода то замерзает, а это приведет к повреждению водопроводных труб и водонагревателя.
    Лучше ограничиться, простым УЗО и автоматическими выключателями, выставить обогреватели на температуру +5 и не заморачиваться. холодильник потребляет мало энергии, водонагреватель, если водой не пользуются, только поддерживает заданную температуру. Самый прожорливый, в этом случае, будет только калорифер, но и он будет потреблять минимум, не обходимый доля поддержания температуры.
    Но зато, когда вы зимой приедете в дом, то он будет практически готов к проживанию:) 2-3 часа и вам комфортно:).
  13. Explman
    Explman
    Explman
    Красноярский край, Красноярск.
    А мне кажется, что работа над этой проблемой имеет смысл, если, например, над вашей квартирой живут люди, которые любят вас топить! Я наблюдал картину затопления квартиры у друга, когда из розеток хлещет как из крана! А если вы уехали к друзьям и решили задержаться на день другой, то тем более имеет смысл иметь девайс,который смог бы обесточить квартиру в отсутствие хозяев. Я бы такой хотел иметь.
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я не электрик но тоже задумываюсь над такой затей на ум пришла гупая мысля внешня дверь закрывается на внутренний замок, что если поставить некий переключатель и связать его с механизмом двери.
    Когда закрываеш этот замок нажимается кнопочка и через реле (незнаю какое)
    происходит обрыв входящей электро цепи.
    когда отпираеш его далее нзнаю или он автоматически востонавливает цепь или вручную переключаеш реле.
