Хозблок 2х3, нужен совет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем mishel545, 21.04.19.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, всем привет. Посмотрите пожалуйста мой чертеж хозблока. Хозблок планирую поставить из профильной трубы, каркас прямоугольник из профильной трубы 50х50, все остальные упоры и распорки из профильной трубы 40х20. Все это планируется обшить снаружи профлистом, внутри еще не решил как обшить. Хозблок для хранения дачного инвентаря (тележка, газонокосилка, лопаты и пр. борохло). Чертеж нарисовал, нужны советы и комментарии. Крыша двухскатная. Хозблок.jpg
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Размеры имеют значение. :)
    Все размеры. Не только внешние, общие. :)
    Для начала - посмотрите в этом разделе сараи, гаражи на (из) металлоконструкциях. Чужой опыт бывает полезен.
    Ведь вам многое понадобиться - начиная от фундамента - и до электрики. :)
  3. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Да, про размеры не учел, дорисовал.
    Аналогичные не нашел, похожее есть, но размеры гораздо большие.
    Электрики не будет, фундамент самый простой, наверно заколочу уголки, залью бетоном, сделаю обвязку из уголка 50 и на него поставлю каркас уже.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше делать с одинаковым размером- то есть вместо 40х20 взять что-то со стороной 50-т.
    Крышу лучше усилить. И климатическая зона ваша не известна. :)
    Может быть лучше плавающий фундамент - как гуляет ваша земля не известно.
    Нижнюю обвязку тоже хорошо бы усилить- да и полы за что-то нужно крепить. :)
    Или вот такую конструкцию сделать- https://www.forumhouse.ru/posts/19786296/
