Моя углярка
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Grom196, 21.04.19.
  1. Grom196
    Grom196
    Grom196
    Моя углярка
    08072018548.jpg После заливки армированного фундамента тщательно трамбуем основание. Иначе бетон в процессе эксплуатации может треснуть.
    08072018550.jpg Если после строительства остался "Бут" или иной строительный мусор, то самое время пристроить его. И продолжаем увлажнять бетон. 14102018752.jpg После сборки каркаса из уголка на 50мм пора заняться внутренним усилением стенок. При дефиците листового металла, продолжаем зашивку досками. 14102018753.jpg Зашиваем без применения гвоздей. Используем узел с "запилом". 14102018755.jpg Усадив доски с "натягом", свободную сторону фиксируем прутком и сваркой. 210420191067.jpg До самого верха я зашивать не стал. Выбор за вами. 210420191068.jpg Обращаю ваше внимание на данный узел. Уголки сварены между собой. Снежную нагрузку и распашные ворота держат хорошо.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Не будете пол делать что бы из земли влага не шла, а то с проветриванием не очень в этой конструкции, как я понимаю?
  3. Grom196
    Grom196
    Grom196
    31082018649.jpg Снаружи указанный узел выглядит так. Также обращаю внимание на выступающий козырёк над воротами. Его выступ определяется опытным путём. К воротам прикладываем угольник на 90 градусов. При открывании должен оставаться монтажный зазор 3-5 сантиметров между воротами и крышей. 29082018627.jpg Обращаю внимание на конструкцию шарнира и крепление рамки. Такой вынос шарнира позволит исключить затекание осадков в углярку 29082018626.jpg Рамка ворот опирается на съёмный опорный уголок. Кстати рамку лучше сделать по месту цельной. Затем проварить все поперечены. Смонтировать съёмный опорный уголок и только потом разрезать "Болгаркой" верхнюю и нижнюю поперечены. 29082018625.jpg На опорном уголке приварить упор, а затем резать. К опорному уголку привариваем пластинку и заводим в петлю. Нижняя часть уголка зафиксирована. 31082018648.jpg Можно сразу приварить ручку для открывания створок. Я использовал старую запчасть. Раньше такие загибулины из прутка устанавливались на балконы. В них устанавливались ящики для цветов.
    14102018751.jpg При открытии створки этот пруток опирается в землю или иную подготовленную опору (типа бруса). Наши шарниры позволяют делать полное открытие створок. 14102018750.jpg Верхнее крепление опорного съёмного уголка. В уголке подрезается полка. Оставшаяся плоскость подгибается по месту. В ней делается сферическое отверстие под ваше болтовое соединение. Этим достигается быстрая сборка-разборка узла. 14102018749.jpg Вид изнутри. Сначала планировал обварить резьбу. Но отказался от затеи и оставил болт съёмным. А рядом на полке уголка схоронил гаечный ключ к нему. Чтобы раз в год всегда был под рукой.
  4. Grom196
    Grom196
    Grom196
    14102018746.jpg 210420191070.jpg Ну и самый творческий вопрос. Я решил его так. По месту раскроил лист металлопрофиля (М-20). Вырезал с другого листа одну волну и положил с нахлёстом на место стыка. 210420191071.jpg Протечек год эксплуатации не показал. 210420191072.jpg Верхняя часть тоже практически непромокаема. Даже в ливень. 210420191065.jpg Дверь в углярку, как и другие проходы, делаю не меньше одного метра в ширину. 210420191069.jpg Вид изнутри. Уголки "закладные". Все размеры- "среднепотолочные". Я ориентировался на ширину листа металлопрофиля.
    Удовольствие обошлось тыщь в пятьдесят.
  5. Grom196
    Grom196
    Grom196
    Подушка пола в углярке утрамбована (с фанатизмом). Армирована сеткой "рабица" и залита бетоном не менее 5 сантиметров. Проветривание хорошее. Об одном жалею. Гидроизоляцию из хорошего материала не смог сделать. Надеюсь утрамбованная глина будет помогать фундаменту.
    Для трамбовки делаем следующее. Берём брус длиной от метра до ... вашего удобного размера. Сверлим перкой на 30мм сквозное отверстие в верхней части. Забиваем обломанный черенок. Тестируем, подрезаем (укорачиваем) и готово орудие для накачивания мышц.
  6. KTNSK
    KTNSK
    KTNSK
    Посмотреть вложение 6482071 Вид изнутри. Уголки "закладные". Все размеры- "среднепотолочные". Я ориентировался на ширину листа металлопрофиля.
    Удовольствие обошлось тыщь в пятьдесят.[/QUOTE]
    Здравствуйте, уточните пожалуйста размеры заливки фундамента, толщина фундамента?
  7. Grom196
    Grom196
    Grom196
    Толщина стенок около15 см, толщина пола не менее 5-7 см. Плюс хорошее армирование основания. Ведь приходится зачастую разбивать кувалдой большие куски угля.
