Бетонный пол на террасе
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем 777_neo, 21.04.19.
  1. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Добрый день, есть терраса пристроенная к дому под одной крышей, пола пока нет, только внешняя обвязка. Есть идея сделать не пол на лагах а залить бетоном, а точнее есть много битых старых блоков (разобрал баню) и из этого слепить пол, для экономии бетона и сверху стяжку.
    Есть пару вопросов:
    1. Сверху класть доску или плитку? Если доску она не сгниет если лежать на бетоне на улице?
    2. Делать привязку к фундаменту дома?
    3. Делать зазор между обвязкой из бруса и какой?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Фото, существующего фундамента есть?
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @dgusepe, да
    Столбики из рубероида делали, заливали бетон с арматуриной внутри, на глубину 1,3м.
    И брус ложится на фундамент дома по краям.
  4. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Есть у кого какие идеи?
  5. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    У вас обвязка уже из дерева, по мне так надо лаги и пол из дерева. По другому я даже не представляю как, дерево+бетон будет гнить.
    Я у себя по другому делал: сначала бетонное основание (кстати тоже засыпал под бетоном разным строительным мусором, трамбовал, потом песком ровнял), а на бетон уже ставил деревянные столбики, можете глянуть в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/461897/
  6. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @igorkazh, я вот подумываю сделать ее пошире может, а так то 2,35 ширина выйдет примерно в чистовую
    вот появились мысли расширить это дело до метров так 3,5.
  7. igorkazh
    igorkazh
    igorkazh
    Беларусь, Жлобин
    Это смотря чем вы там будете заниматься, какая мебель будет стоять. Она в длину у вас не сильно большая, чтобы гармонично смотрелось. Нарисуйте свою террасу в Sketchup8, расставьте мебель и будете видеть какой размер вам подойдет. У меня терраса шириной 3 метра, но у меня стол метровой ширины + стулья, лавки уже и места не особо остается.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @777_neo, 3 метра ширины достаточно
