1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Нужно экспертное заключение о причине запаха канализации после проведенного ремонта в квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем IvanHlebnikov, 20.04.19.
  1. IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    Закончили делать ремонт в квартире. Полная замена коммуникаций, включая канализацию.
    После ремонта в туалете, к котором расположен люк доступа ко всем коммуникациям, устойчивый сильный запах канализации. Визуальный осмотр не показывает протечки или каких-либо видимых проблем.
    Компания застройщик делает вид, что ничем не пахнет, включая вытяжку посильнее.
    Нужнен осмотр, консультация и экспертное заключение (желательно от организации), с указанием наличия проблемы и ее возможных причин.
    Посоветуйте куда обратиться?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В поисках исполнителя - на "биржу" форума, в соседний раздел.
    Что касается технической причины, я бы начал с проверки тяги в канализационном стояке. В многоэтажном доме канализационный стояк должен сосать воздух из помещения через любые неплотности, а не выдавать запахи в помещение. Можно отсоединить сифон раковины, и определить направление воздуха: в трубу или из трубы?
  3. IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    Спасибо. Очень ценно. Проверим тягу.
    Но в целом не должно быть именно из трубы— сифоны залиты водой.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А какие ещё варианты? С канализацией вас связывает только эта труба-стояк.
    Да, конечно. Но где-то есть дырочка в трубах после сифона.
    Дело в том, что герметичность канализационных труб "по газу" гарантировать очень сложно. И дырочки много у кого появляются за годы без ремонта. Но если исправна вентиляция стояка - никаких запахов не будет.
  5. IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    Спасибо! Очень ценно. Проверим
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    На каком этаже квартира? Стояк вентилируемый?
  7. IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    3-й этаж многоквартирного пятиэтажного дома 1966 года постройки. Вентилируемый или нет, сказать не смогу. Уточню.
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Так. Что находится этажом ниже? Отступа канализационного стояка там нет?
    Если нет, то посмотрите фан на крыше: если торчит над крышей выше 200 мм может зимой полностью обмерзать и стояк переходит в режим работы невентелируемого.
    ПС: я копаю в сторону нездорового давления в стояке.
  9. IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    IvanHlebnikov
    Ниже также квартиры.
    Проблемы до ремонта никогда не было. Ни зимой ни летом. Проблема возникла после ремонта и актуальна сейчас, когда очевидно обмерзания нет.
    Избыточное давление проверим как советовал AlexeyL. Вероятно дело действительно в нем. А строительную компанию заставим все герметизировать в таком случае.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проверить (и устранить) нужно обе причины. Должна быть и вентиляция стояка (вытяжка вместо избыточного давления), и герметичность новой системы в квартире. Потом дырочки и щели в уплотнениях появятся, но это не должно приводить к запахам. При нормально работающей канализации в доме того же года нет никаких запахов в процессе замены унитаза, когда дыра 100 мм открыта без всяких сифонов.
  11. motor53
    motor53
    motor53
    Была такая же проблема стойкий запах канализации в туалете. Причину искали долго. В итоге оказалась неплотность в верхней чести соединения унитаза трубой со стояком. Доблестные ремонтники вместо гофры соединили просто жесткой трубой. Утечки воды не было, запах был. Сейчас такая же проблема наблюдается в другой квартире. Там гофра, но из-за малого расстояния гофра сжата, получилась по сути прямая труба и стоит с перекосом. Нужно будет снимать унитаз и отодвигать, чтобы гофра встала как нужно.
  12. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    и правильно сделали - единственное, что с манжетой прокололись.
    гофра (коннектор) - временное решение, длительной эксплуатации она не выдерживает.
