Фурнитура масо вопрос
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем pavel_khudoleev, 20.04.19.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Где как что нужно провести и как понять
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Створку закрывание, снаружи карандашом, по периметру рамы, по створке и Вы увидите какой прижим.
  3. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    У меня этот барашек цеплял ответную планку на самой раме двери, за который он должен был цепляться и обеспечивать прижим, регулировки не помогли, сначала спасали, решилось подтягиванием болтов самой рамы, тоесть чуть прижали их и раму подтянули к проему дверному.
  4. Gadenysh
    Gadenysh
    Gadenysh
    У меня вот какая проблема, раньше когда закрывал пластиковую дверь, за ручку если потянуть она не открывалась, тоесть надо было ручку опустить, сейчас если потянуть за ручку без её опускания - дверь открывается. Прижим есть, дверь закрывается. Хана дверному механизму? Сам язычок, я заметил какой-то стал хлипкий, а ручки чуть разболтанными, подскажите как решить вопрос?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Решили проблему?
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Здравствуйте да
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У меня такая же проблемка. Как исправили?
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Банально регулировкой,
    Все пути решения описаны
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Банально не получилось:|: крутил до упора и в верх, и в бок. Все равно, штырек задевает:(
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Регулировкой поднял створку на верх
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если регулировка не помогает, нужно перетягивать створку, ни чего сложного, но без опыта лучше не лезть..можно пакет повредить и не только...
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Это как есть видео
  13. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В ютубе наверное есть.
    Во-первых нужно диагонали створки померить.
    От нижней петли к углу где ручка диагональ должны быть больше на 2-5 мм зависит от ширины створки.
    Так же нужен шпатель/донкарлос/нож, лопатка пластиковая или деревянная подводки под сп...
    Снимаем штапик, открываем створку, лопаткой растягиваем створку с верхнего угла, где ручка, и устанавливаем рихтовочные пластины, не забыть с нижнего угла вытащить подкладку там она не нужна спорная.
