Фурнитура масо вопрос
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем pavel_khudoleev, 20.04.19.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Здравствуйте скажите в чем загвоздка, нижний штырек задевает ответветную часть на раме
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Задевать он её может "по ширине" или "по высоте".
    Решается регулировкой рамных петель инбусовым ключом HEX 4.
    Но решается не всегда. Тогда более сложные варианты возникают решения.
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Имею ввиду нижний маленький штырек
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Так где конкретно цепляет, в какой части ответной планки.
    Если о нижнюю направляющю нужно створку поднять (или "перерастяуть"), если о саму основу планки, то регулировать створку по горизонту.
  5. Salomonk
    Salomonk
    Salomonk
    У меня был подобная ситуация - просто отрегулировал створку, найдите место, где именно цепляет
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вот эта штука
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Первый раз ставили, вроде на петле регулировка?
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Эта штука, цепляется о другую штуку, вот в каком именно месте 1штука цепляет о вторую.
    Исходя из этого и нужно будет регулировать петли на створке.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно болгаркой лишнее отпилить.)
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Как поеду сфоткаю) И ту и другую штуку
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Нутрянка
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Центральная пластина должна быть смещена от импоста.
    Бутиловая лента без праймирования проема к ГБ приклеивается плохо.
    Лучше выполнить пароизоляцию мастикой. В данном случае.
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    проем грунтовался приклеилось все хорошо. С пластиной да ошибка, первое окно в остальных учтем
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    С наружи пену замазали
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы карандашом отрисуйте снаружи по створке и сразу поймёте какой прижим, как створка располагается в проёме рамы.
