Шахтный котел FIREBOX-10 (Огненный ящик)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 19.04.19.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нет. Еще только крашу. А особых надежд на испытания не возлагаю. Что взять с огненного ящика? Единственный плюс- это топка 100 литров.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    940 мм от низа котла. +ножки из профтрубы 40х60 и получаем 980мм.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Glaz2137, Павел, а как-же професиональное любопытство :)] ,я бы не удержался ,- погонял бы и в хвост и в гриву .
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Жаль. Много переделок в котельной придется делать. А-то, я взял-бы для испытаний на различных режимах и топливах:hello:
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Его никто не отменял. Все равно у заказчика его обвязывать и запускать. Погоняем. А на производстве Glaz20 "Высокий Палыч" под теплосчетчик становится цех отапливать. Работы уйма и еще систему не смонтировали. Под Firebox что-то делать и терять время нет смысла. А то сам к зиме без отопления останусь.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А сколько переделок требуется? Мне чертежи чуть что изменить несложно.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня высота от постамента (50мм от уровня пола) до оси дымохода =726мм. Постамент-то срубить можно, а вот дымоход приподнять очень проблематично.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Были. Наконец-то хозяин котла его обвязал и растопил. Я думаю не каждому тт котлу понравится когда дымоход подопрут пластиковыми пенными коробками от инструмента Makita.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Хозяин в спячку в 2020 впадал? Пока все с вирусом боролись, он мирно опочевал...Везет же людям. :)]
    Ну и судя по коробкам и дымоходу не огненный ящик получился...У нормального ящика фиолетовый дымоход должен как лампочка светиться. Халтура? :aga:
  10. id182714346
    id182714346
    id182714346
    Игорь, можно ваше мнение о котле Кама 150? Отзывов очень мало, видео тоже. Производитель заявляет одно, а как оно на деле,?
    Нужно долгое горение, часов 8 хотя бы.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На вид, копия котлов Холмова, 8 часов есть вероятность получить между закладками. Темы о переделках и доработках на ФХ есть, если не пугает приложение рук, то можно брать.
    Верхний люк - повышенное дымление при дозагрузке, необходим приточный и вытяжной вентилятор и отдельное от жилья посещение.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нет. Пластиковые коробки как раз и попытались загореться.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Glaz2137, А как в общем получилось? Особенно в связи с озолочением стали на рынке...
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В 500 долларов вписался.
