Шахтный котел FIREBOX-10 (Огненный ящик)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 19.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Это точно":). Но есть общие законы. Хотя перечитав название темы, понял, что вы ещё более правы. Речь же об огненном ящике;).
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    автор темы прав. многое определяет соотношение цена-качество-функционал.при всей иронии брать под наездный вариант чугунный шахтник типа тайменя не очень хотелось именно из за цены. а так по факту тянет и ТП без НСУ (на обратках ес-но но с узлами подмеса) а после падения темп. горения включится ГК по заданной по носителю.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да босьте. Отличные они и для дров!
    Как пользователь такого-же ПРО, говорю.
    Причем, как в режиме номинального горения, так и в режиме тления.
    И для брикетов, и для угля - тоже.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Glaz2137, переделай газовое окно, что бы сбоку чистки не было, иначе 2 сборщика за день могут не собрать, тогда норм цены не видать)
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это необходимость. Для опрессовки котла и возможности подлезть в любую его точку я вставил съемные кирпичи.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Будьте реалистом, через пару недель он так "залипнет" в этом углублении, что сдёрнуть его можно будет только разбив. Да и трогать для ревизии его не кто не будет, максимум это прочистка через боковое отверстие, и то когда он уже душится начнёт от переизбытка продуктов уноса или с теплообменника. Но здесь будет доступ к газовому окну с зольной дверцы над колосником, поэтому и боковое для чистки открывать не будут, кочергой вытянут что смогут и в запуск...
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А это и требуется. Идея была такая. Сварил котел. В донном листе под кирпичами- прямоугольное отверстие. Положил на бок, опрессовал. Если все ОК, то просто подбросил кирпичей, люк на прихватки взял и котел готов. Кирпичи точно не покоробит и не прогорят от высокой температуры.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А вот теперь на собственном производстве делаем Огненный ящик. BwgxEpibwsQ.jpg
    Мопед не мой на фото.
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Мопед интереснее огненного ящика:)], а вот футерованный огненный ящик будет действительно интересным.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если есть что сказать про футеровку, то я с радостью послушаю.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Glaz2137, Футеровка огненного ящика автоматически переводит оный в более элитное подразделение. К тому же можно предусмотреть возможность модернизации его с помощью керамических конструкционный элементов в категории вполне приличных агрегатов. Т е база - да, недорогой огненный ящик. Дополнительными конструктивными элементами "легким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты".:)] В итоге ваше изделие покупается не просто от безысходности, а с возможностью дальнейшей модернизации с целью повышения эффективности, как только позволят "романсы" в кармане. Для этого стоит просмотреть совместно конструкцию ящика в плане возможной трансформации. Материалы футеровки, технологии получения и применения развиваются все активнее. Просто как и предполагалось, что отсутствие интереса и осторожничество производителей оборудования бытового сектора сменится повышенным интересом сектора промышленного. Что собственно сейчас и происходит.
    П С Контора в Москве, есть пром. база. Это если вести диалог юридического лица, с юридическим лицом:)].
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну вот так неспешно и готов "Огненный ящик". Осталось покрасить и в люди отдать. Как показал опыт сборки у котла есть потенциал для наворотов. На фото простейший бюджетный вариант. 8nxyeFZrwVk.jpg
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну и самое главное. Ценник вышел на выходе 30000.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Glaz2137, Испытания были ?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Glaz2137, какое расстояние от низа (плоскости установки) до оси отверстия выхлопа?
