1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 3
Плита или МЗФЛ для каркасного сарая?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем неправда, 18.04.19.
  1. неправда
    неправда
    неправда
    Всем Привет!
    При строительстве каркасного сооружения по умолчанию принят фундамент в виде:
    - ямка
    - песок
    - ЭППС
    - тротуарная плитка
    - фунд. блок 40*20*20
    Почему все для каркасного сарая (мастерской) делают преимущественно только столбчатый фундамент?
    В чем экономия? Деньги? Труд?
    Итак каркасный сарай 6.3м на 4м.
    На первый взгляд фундамент на тротуарной плитке дешев и прост. (еще делают на покрышках - но это совсем для гурманов).
    Однако для сарая 6.3м на 4м нужно 15 столбиков, что в пересчете на деньги составляет около 5500р.
    Кроме того, нужна обвязка из 3-х сплоченных досок, что в пересчете дает 0.67 куба (15 досок 6*0.15*0.05).(Это с учетом перемычки посередине - иначе при пролете 4м получим батут), что в пересчете на деньги составляет около 5500р (8500 за куб).
    Кроме того нужно убрать плодородку под пятном застройки и засыпать песком. На пятно застройки 6.3м на 4м и глубиной 0.3м надо 7куб.м. - это 3000р.
    Итого: 14 000р.
    Теперь сравним с МЗФЛ.
    Для него нужна лента протяженностью 25.7м. При глубине траншеи 0.4м и шириной 0.4м нужно 4 куба песка. Это 2 000р.
    Сама лента 25.7м на 0.4м высота и 0.2м ширина дает объем 2.1 куб. м.
    Это в пересчете на деньги: 12 мешков цемента, 1 куб песка, 1 куб щебня - составляет: 7000р.
    Арматура 4 прутка Ф-10 на всю ленту около 4000р
    Итого: 13 000- 14 000р
    Разница в цене - нет. Труда немного больше на МЗФЛ. (2-3 выходных дня.)
    Дальше плита.
    Для плиты получается тоже интересно.
    При строительстве каркасного сарая 6.3м на 4м с учетом столбчатого фундамента, обвязки, а также пола и лаг нужно 25 500р.
    (Это столбчатый фундамент 5500р. А на обвязку, лаги, пол нужно 2куба досок 6*0.15*0.05 -что составляет 17000р). И песок - 3000р.
    Итого: 25 500р
    Для обустройства плиты необходимо: 7куб.м. песка для обратной засыпки после снятия плодородного слоя и для формирования непучинистой подушки. Это 3000р.
    3 куб. м. бетона при толщине подушки 12см (можно 10).
    Это 7200р- цемент, 1000р-песок, 3000р - гравий.
    Всего - 15000р.
    Арматуры 51 прут Ф-10 6м - это около 8 000р.
    Гидроизоляция еще 2000-3000р. ЭППС 6000р
    Итого: 32 000р
    Разница в деньгах.(7 000р).
    Из плюсов - бетонный пол. Наверное он стоит 7000р (а учитывая всякие мелочи в виде противомышиной сетки при устройстве деревянного пола итп) Разницы опять нет.
    Труда практически столько же.
    Из минусов - низко.(Тут правда по ситуации - кому-как.)
    Данные расчеты приведены для самостроя в одно лицо. Если использовать товарный бетон- трудозатраты по времени также не будут отличаться.
    Сам склоняюсь к МЗФЛ.
    Так почему не принято делать МЗФЛ или лить плиту под сарай?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @неправда, плита под
    отличный выбор!
    :hello:
  3. al185
    al185
    al185
    #16
  4. неправда
    неправда
    неправда
    А какой бы фундамент сделали себе при таких вводных?
  5. al185
    al185
    al185
    #11
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @неправда, ваши мысли правильные. Тонкая плита под сарай самое то, что надо!
    :hello:
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Какой толщины допустимо?
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @неправда,
    Приветствую! Хотел Вам развернуто ответить, уже даже начал, по первому вашему посту, но это заняло минут 15 только по вашей смете столбиков:) короче, Вы многое не учитываете, видимо сами еще не строили, хотя "смету" определяете как для самостройщика. Помимо стоимости стройматериалов, есть еще и свойства фундаментов, проще говоря, если вы слепите бетонную плиту для мастерской, вы там зимой задубеете :)] или это будет утепленная плита и вы её греть всю зиму планируете? Вобщем, прошу прощения, развернутого ответа не будет, это долго :son:
    Если что, у меня есть фундаментная плита на покрышках 1,5х1,5 под уличный толкан, очень удобно;)
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Сомневаюсь, что грузовая машина повезет песок за 3 т. р.
    А 7 кубов плодородки снимать лопатой в одно лицо?, пробовали?, по времени и силам представляете как это?
    покажите эту смету в профильных темах, пусть заценят :)] скажите, что это для плиты 4х6.
  10. неправда
    неправда
    неправда
    Пробовал. Много раз. Скучно - это да. Физически не трудно.
    И еще. Снимать плодородку под пятно застройки придется в любом случае.
    По поводу машины зря сомневаетесь. В регионах цены другие и карьер есть. 15 минут на машине.
    А в чем сомнения ? Плита для сарая, армирование в 1 ряд, толщина 12 см. Цены на материалы рыночные. Метр арматуры 10мм стоит 26р в магазине, мешок "Серебрякова" 407р. Стоимость сыпучки указана.
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Если у Вас нет сомнений, удачной стройки!
