Роза ветров, стороны света, и другое
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Эд111, 19.04.19.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Здравствуйте! прошу специалистов помочь ответить на некоторые вопросы:
    в планах дом из 2 полноценных этажей (без мансарды), газоблок+декоративка, высота 1 этажа с учетом цоколя наверное 3.30-3.50метра, высота второго этажа максимум 3 метра, кровля четырехскатная трапецевидной формы, металлочерепица...размеры по свесам 11 на 11 метров, высота конька 3 метра, длина конька 2 метра
    1. если я правильно понял, то наклон кровли получается в районе 28 градусов, достаточно ли для норм снегасхода? или выше поднимать конек?
    2. свесов в 50см будет достаточно, или больше делать?(вроде как 60 или 70 красивей должно быть)
    3. как будет грамотней расположить конек, с северо-запада на юго-восток, ИЛИ с северо-востока на юго-запад?
    спс
  2. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    1) Снег великолепно слетает и при меньшем градусе, ставьте снегозадержатели.
    2) Свесы делайте на свое усмотрение. У меня например метр. Тут на красоту больше влияет то как вы их подошьете прямо или под наклоном.
    3) Тут все равно.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    1) мало!
    в Новосибирске с северной стороны хорошо снег лежит с таким уклоном-сосед время от времени скидывает
    2) 50-мин-лучше 60см
    3) дом располагают обычно относительное подъездной дороги (у меня с северной части хорошие сугробы наметает)
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Да чего я про соседа у меня феранда на севере от дома с уклоном около 30 градусов снег сьезжает раз 1-2 месяца (то же металочерепица)-и такой сугроб летит! (пласт высотой в 60-80см) что сам побаиваюсь - и черепушку пробить может
    а если снегозадержатели поставить то он до 2-х метров нарастет и крышу у меня проломит
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Ну площади треугольные и трапеций так то разные) вот поэтому и задался вопросом
  6. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Про северную часть в курсе, да наметает (считаю выбрал участок и расположение дома на нем по сторонам света вполне удачным, да гараж будет присыпать но куда нам деться от снега в нашем климате, только если в краснодарский край)
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    сосед через 3 дома интересно сделал (надоело ему видимо снег кидать)-тунель зделал от калитки и до дома шириной в 1,2-1,5м-крытый
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    думаю со временем также сделаю перед гаражом)
  9. karlos924
    karlos924
    karlos924
    Друзья, добрый день. имею вот такую крышу и с одной стороны наметает очень сильно. материал кровли - ондулин (шифер), крыша вальмовая, конёк перпендикулярен основному направлению розы ветров.
    Территориально Новосибирск.
    Ветер большую часть своего времени Ю-З, соответственно с противоположной стороны снега наметает будь добр и за сезон раза 2-3 приходится скидывать.
    Забора еще нет и вопрос, как он повлияет на завихрение и скапливание снега. Также с С-В стороны (сторона куда наметает снег), буде строиться гараж, расстояние между домом и гаражом будет порядка 1-1,5 метра. Как это повлияет на завихрения и скапливание/либо сдувание снега с проблемного участка крыши.
    Предложения перестелить крышу на металлическую, переделать полностью кровлю или дом построен не правильно, не принимаются. Почти каждый в данном сообществе имеет то, что уже имеет.
    Надеюсь получить конструктивные и дельные советы. крыша.jpg с учетом будущего аража.jpg
