РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Прошу профи подсказать по оптимальному варианту ПВХ дверей Новосибирск, круглогодичный дом из клееного бруса 210мм, выходы из кухни-столовой на открытую веранду, посредине где картонка будет печь/камин, ручки нужны с двух сторон, делает знакомый, профиль предлагает Геалан и КБЕ 1. 2700х2090, делим на три части, посредине дверь открывается внутрь думал портал делать, делить на две части, изнутри направо сдвигать, говорят дорого и зимой сильно не походишь, намного дороже портал будет стоить? как лучше разделить чтобы смотрелось гармоничней? какой порожек лучше сделать? 2. 1060х2090, делим на две части, изнутри справа дверь, открывается внутрь как лучше разделить чтобы смотрелось гармоничней и пользоваться удобней? намного дороже и удобней штульп будет? какой порожек лучше сделать? кашировка LG снаружи B2304-G7 Мореная сосна, внутри B2303-G7 Винтажная сосна, профиль лучше брать крашенный в массе? или можно крашенный где открывается? или белый тож терпимо? окна/двери хочу делать заподлицо с наружной стороной и наличником плоским снаружи щель закрыть
это все таки не кругляк и не профилированный брус с заметной усадкой брус клеёный, на плите, 8мес уже простоял, на сколько он ещё осядет? на 0.5см на этаж? хотели сразу осенью окна ставить, но я решил что пусть лучше зиму так постоит эти окна/двери в тени до вечера
А кто его знает? дом с клееного бруса 5 лет окна простояли, осел и перемонтаж окон теперь нужен. Вот темку полистайте, недавно обсуждалось https://www.forumhouse.ru/threads/472757/
спасибо, почитал, я не профи в окнах конечно, но мне кажется там экстрим..., ручная рубка и окна без зазора 10см сверху это деньги на ветер... ну и в клеёнке тож надо запас какой то сверху сделать, может пару см?
Если обсаду не планируете, то монтажный шов с верху см. 7 бы делал и утеплитель мягкий, а не пена монтажная по верху.
Делали монтаж на Хонке. Т. е. элитная финская сисиема. Обязательна обсада по технологии. Причем не такая как унас обычно делают. И зазор сверху не менее 50 мм на усадку плюсом к обычному монтажному зазору. Прораб сказал до 4 лет лет усадка.
Для HS-порталов это невыгодный размер. PS (PSK-)-не очень удобны в эксплуатации. Сейчас в сегменте ПВХ появилась новая фурнитура - Roto Patio Inowa. Для неё уже созданы 2 системы: Aluplast Smart-Slide и Gealan SMOOVIO. Сейчас Aluplast за Уралом представлен плохо. Поэтому обратитесь к продавцам окон из проф. систем Gealan, пусть те напрягут своих системодателей. Здесь я выкладывал инфу о такой системе. У Gealan принцип действия тот же. Ценник - посередине между PSK и HS-порталами. Для Ваших размеров - хороший вариант.
Обсаду обязательно! Не важно какой брус, дерево все равно дышит. Изменилась влажность, брус осел или "подрос" на 1мм и вот тебе на 20ти брусах 20мм. (Это для примера, чтобы понимание возникло) Над обсадой делается усадочный зазор в зависимости от высоты проема, обычно для окна в 1500мм ус. зазор составляет 50-60мм. И помните, что основная усадка начнется когда вы дом начнете топить, а не сейчас, когда влажность со всех сторон одинаковая. И обязательно делайте обсаду с вершниками! Это верхняя доска обсады, так намного удобнее потом и наличник крепить и откосы делать и продуваний не будет, а то все эти схемы без вершников потом одни проблемы принося, а доску то сверху поставить проще простого.
1-здесь удобней портал. Бегать часто не будете, зимой вообще наверное всегда закрыто будет. Ну а на такой проём,входные двери, обычного открывания, ненамного дешевле выйдут. 2-здесь заузить проём и сделать одностворчатую дверь, а то 1060 ни два ни полтора.
Спасибо за ваше мнение 1. глухарь+дверь+глухарь с двойной кашировкой 64тр за окна, портал мои особо не делают, но думаю будет в два раза дороже. ежели все таки двери делать может по свету разделить? 2. проём 1060х2090 уже есть, в дереве уже сделан, заузить красиво не получится, дверь 670 конечно не широко, но плечи проходят не задевая, может по свету разделить?
