Как заливать стяжку, если цоколь выпирает от стены на 5-7 см ?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем witalik270287, 18.04.19.
  1. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Доброго дня !
    Подскажите как залить стяжку, если цоколь больше чем толщина стены и цоколь выпирает внутрь помещения на 5-7 см. Не ужели придется оббивать весь периметр ?
    На фото наглядно показывается как стоит стена на цоколе, вид сверху
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я делал подготовку (основание) в ровень с цоколем, а стяжкой накрыл выступ
  3. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    К сожалению выше цоколя максимум на 2 см только могу поднять и то это расстояние уйдет под чистовую отделку плиткой или ламинатом .
  4. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    И нтересно, если залить теплый пол не трогая цоколь через демпферную ленту и сверху прилепить плитку будут ли какие-то последствия от расширения стяжки ?
  5. Меланин_Виталий
    Меланин_Виталий
    Место примыкания стяжки к цоколю через демпферную ленту будет являться деформационным швом, а он должен проходить через все верхлежащие слои, т. е. и через плитку. На моём фото это видно, я резал керамогранит, а шов заделывал силиконовым герметиком. И как показала эта первая зима, пол внутри помещения поднимался на 2-3мм. Если бы керамогранит лежал цельный, то его бы оторвало. Так у меня над фундаментом в зоне входных дверей лежит пеноплекс 12см, как и по всей площади дома, а у Вас мало того что пол внутри помещения может сдвинуться относительно цоколя по вертикали, так он ещё и промёрзнет, как бы не утепляли снаружи здания.
  6. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Спасибо за отзыв, придется пилить лишние выпирающие куски цоколя. Работа не из интересных конечно. Хотя, можно же на шве сделать распил плитки как у Вас. Хорошая идея)
  7. Leha11
    Leha11
    Leha11
    Ярославль
    Такая же история, а нужно сверху чем-то покрывать цоколь, или прямо на него стяжку?
  8. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Как я понял лить внутри цоколя через демпферную ленту, а потом укладываю плитку сделать шов плитки именно по демпферной ленте и потом его залить герметтиком, чтобы стяжка могла двигаться, либо спиливать лишнее
  9. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Наблюдал своими глазами три примера без демпферной ленты, трещин нет .
