Прошу помощи с полом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Impulse2000, 18.04.19.
  1. Impulse2000
    Impulse2000
    Impulse2000
    Labinsk
    Доброго дня!
    Заранее прошу прощения, если неправильно выбрал раздел. Проблема в общем вполне обычная, очень холодно в доме. Дом 4-х комнатный 10мХ10м из отштукатуренного круглого дерева, очень старый, больше 30 лет точно. Полы деревянные, фундамент вентилируемый примерно 50см, если от плоскости двора или улицы. Под полом пустота, скорее всего на весь фундамент, а то и больше, предполагаю около 1 метра. Подвала и т. д. под домом нет.
    Посоветовали:
    1. Засыпать гравием/щебенкой/мусором все пространство под полом, залить бетоном. Потом постелить утеплитель, всякие парогидроизоляции, ОСБ листы и линолеум или что то другое.
    2. Постелить на имеющийся пол парогидроизоляцию, ОСБ листы и линолеум или что то другое.
    3. Снести дом.
    Помогите пожалуйста советом что делать? Кроме сноса.
    Ссылка на дом https://www.google.ru/maps/place/%D1%82%D1%83%D0%BF.+%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9,+23,+%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9,+352508/@44.6378787,40.7327609,3a,75y,106.51h,91.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKfLAydvN6yn4UUpZMDlosQ!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x40f76837ac9443cd:0x7255246bd4ea07c4!8m2!3d44.6378128!4d40.7328796?hl=ru
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Impulse2000, а утеплить пол не советовали? Вы бы для начала прошлись с тепловизором по дому, и тогда было бы понятно, из-за чего холодно, через пол мало тепла уходит, стены и потолок намного критичнее.
  3. Impulse2000
    Impulse2000
    Impulse2000
    Labinsk
    @Voloday, вот и сказали, постелишь изоспан или что то подобное, и сразу станет тепло. Тепловизора нет в радиусе 100км, уже узнавал. Потолок что то гипсовое, на самом потолке насыпан керамзит, крыша уже 2 скатная из профиля.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для начала расскажи, чего в чудесном Лабинске много из следующего списка: солома, костра конопли, стружка, лузга? Что есть почти даром? Вот это мешаешь с воздушной известью -2 мешка на куб (100 кг извести) и засыпаешь свой подпол.
    Потом можно залезть на чердак и рассказать тут, чем утеплен чердак.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы керамзит с крыши отправил в подпол, сверху стружку или костру. И весь чердак-300 мм стружка с известкой.
  6. Impulse2000
    Impulse2000
    Impulse2000
    Labinsk
    @nir, соломы думаю, если ночью стырить на поле и есть вариант, что не продырявят мягкое место. На чердаке керамзит сверху, потом какая то глина или не поймешь что и потом потолок кухни пошел.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ничего не надо тырить. Необходимо поискать рядом условно-отходы. Для примера. На льнопроизводстве всегда есть костра. Цена вопроса-1000 рублей тонна. В тонне 10 кубов. Это 100 рублей куб. Аналогично по списку -на пилораме-стружка, опилки. На маслозаводе-жмых. В колхозе-солома. Позвонить, спросить сколько стоит. Кроме вас никто этого не сделает.
    Пы. Сы. На газобетонном заводе в Усть-Лабинске узнай про щебень-крошку газобетонную. Она 500-600 руб куб стоит.
  8. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если есть возможно со стороны дома убрать доски, положить между лаг техноплекс, закрыть пароизоляцией и вернуть доски, если нет такой возможности, то утеплить со стороны подпола. Убирать все полы и делать их полами по грунту со стяжкой будет довольно затратно.
  9. Impulse2000
    Impulse2000
    Impulse2000
    Labinsk
    Спасибо огромное за все ответы! Заказал пока 2 стеклопакета 24мм в обычную деревянную раму, так как окно все равно глухое, но из него дует со всех щелей, поставлю пока стеклопакеты. После этого планирую поднять все с пола до досок, простелить чем нибудь, хоть обычным полиэтиленом с заходом на стены, положить лист ОСБ или фанеры и прибить ее. А также заменить плинтуса на новые, а если будут дырки залить пеной.
    Понятно что не совсем по правильному, но думаю это минимально по финансам.
