РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Замучался с выбором между Рихау Делайтом и Векой SL70. В основном все кивают на хлипкость рихау без нормального армирования. Насколько вот такой вариант рабочий?
Хороший вариант от известного завода. Работал с ним. Там технологи фуфло, как правило, не пропускают.
Сколько раз сталкивался, когда ищешь ответ, приходится шерстить многотомник одной темы, и тупо не находишь или она уже закрыта(
Надо один раз создать свою, единственную и задавать в ней все интересующие вас вопросы по оконной тематике
В раму и импост нужно армирование 1,8мм поставить и уплотнитель заменить на Рехау Рауселл серого цвета + грамотный монтаж. От провисания конечно не спасет, но при хорошей расклинке створки и регулировке должно быть нормально.
1) А какие ВСЕ плюсы и минусы замкнутого армирования? Например, П-образное армирование чуть послебее, но лучше с точки зрения теплового разрыва. 2) При выборе Rehau П-образного 2мм или 1.5мм замкнутого, что бы вы предпочли и почему?
Надо делать расчет изделия на ветровые и статические нагрузки. И подбирать армирование по моментам инерции.
При получении окон Rehau с усиленным армированием можно ли как убедиться в наличии усиленного армирования? Пишется ли что на профиле? Или надо верить на слово?
Rehau окна не выпускает. Только ПВХ-профили. И ещё водопроводные трубы. Взвешиванием и последующим расчётом массы компонентов изделия. Если только маркером, при условии, что это принято на оконном производстве. Можете распилить изделие, тогда сразу всё увидите. Или запросить видео с камер наблюдения с записью процесса изготовления Вашего заказа. Если придумаете иной способ, Вас ждёт слава Архимеда. По известной легенде перед ним стояла аналогичная задача.
