Строю баню из строганого бревна
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gavrilo_princip, 11.04.19.
  1. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Я вас не понимаю. Ни это, ни предыдущее сообщение. Какой размер вас смущает? Что такое «дистанционка ПВХ»?
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Размеры меня ни какие не смущают, просто профиль окна должен выглядеть по другому, сравните фото и чертёж, дистанционная рамка это то на чём собирается стеклопакет, она бывает алюминиевая как на фото, а бывает пвх, я к тому что чертежи и фото должны как то соответствовать предложению производителя.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
  5. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @nikma71s добрый вечер. забыл спросить, а какая по вашему лучше дистанционная рамка, алюминиевая или из ПВХ?)
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Добрый, если не китай то пвх лучше, теплее.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Она на столько лучше, на сколько и хуже. И не Китай, а Турция.
  8. ДимаБанк
    ДимаБанк
    ДимаБанк
    Минск
    @gavrilo_princip, смысл заморачиваться вам с пвх рамкой или алюминиевой для окон устаревшего профиля, к тому же в баню. понимаю, если есть желание как то сделать окно монотонным, т. е. в окна коричневого цвета поставить коричневые пвх рамки. А если выбирать по принципу что "теплее", то в этот профиль, который вы показали, уступает по теплотехническим характеристикам современному профилю (промерзание алюминиевой водоотводящей шины снизу на раме).
    Кстати, ваша баня зимой будет отапливаться постоянно?
    По поводу деревянного бруска - срощенного и цельноламельного. Если присматриваться - то видно сращивание, окна в темных тонах - менее заметно. В плане надежности - разницы не заметил.
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @nikma71s @ДимаБанк можно сделать и ПВХ, цвет дают выбрать (белый, серый, коричневый и черный), производителя уточню. С пометкой «срочно в номер», насчёт чертежа, действительно - менеджер предоставил не то. Инженер сделал чертёж с точными размерами.
    Посмотрите, тут всё «нормально»?)
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    [/QUOTE]
    С размерами всё нормально, ещё важный момент, какой уплотнитель стоит (производитель)
  11. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @nikma71s завтра-послезавтра поеду на производство, уточню производителя ПВХ и уплотнителя. Спасибо!
  12. ДимаБанк
    ДимаБанк
    ДимаБанк
    Минск
    @gavrilo_princip, нормально, но это устаревший профиль. А новые фрезы - это ооччень дорого, по-этому много производителей окон такого профиля, в котором: алюминиевая регеншина на раме заходит глубоко (соответственно, промерзание), второй (внутренний) уплотнитель непонятно какой - полноценный или мелкий; штапик внутри без наплава; залегание стеклопакета на 2мм меньше чем в современном профиле. Ну, есть еще такое понятие как 9 ось фурнитуры (в современном профиле 13 ось) - лубина врезки петель и с 9ой оью нельзя установить скрытую фурнитуру. Но, для бани и такие окна нормально. стоит съездить на производство или заручиться какими то гарантиями (отзывы, репутация и т. д.)
  13. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Да нет, ставится и на девятую ось скрытая фурнитура. Рото дизайно без проблем встает, фальц только нужен не меньше 20 мм...
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ПВХ рамка имеет худшую адгезию к герметикам. Собирается вручную. Качество напрямую зависит от сборщика.
    Я ПВХ не рекомендовал бы использовать. Потенциальные проблемы с ней могут быть. Толку около ноля.
    Рекомендую алюминиевую цельногнутую рамку.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    В баню если окно надо.
    Из ольхи их делают вроде. А не из сосны. Под лак. А не покраска. Плюс скрытые петли. Плюс деревянная ручка.
