F Свободное общение липецких застройщиков - 4
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем 1234567890m, 13.04.19.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    https://aiare.ru/na-kakoj-vysote-ustanavlivat-gazoviy-kotel/
    По поводу пвх газовой подводки я уже кидал сюда ссылку.
  2. Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    Алекс_технолог
    г. Липецк
    Использовал клей Волма для теплого пола. Дешевле всего. Плитка за зиму не отвалилась
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Вот Вы снова спрашиваете, когда уже всё знаете. Ссылки какие то левые, Вы ещё " СПИД-Инфо " вспомните, или Житьё-Бытьё. Ладно, мой косяк, думал Вам и правда совет нужен ! Сори !
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    СП 42-101-2003 это тоже спид инфо?
    Я вам привел нормативный акт, еще и обслуживающая организация это подтвердила.
    То вы все по инструкции и нормам делаете, то нет.
    Спасибо за помощь.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @dextaar, Вы привели ссылку на какой то блог с берегов Каспийского моря, а обещали форумчанина, что ж Вы такой молодой и нудный ! Где форумчанин то ! :)]
  6. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Народ привет) Вопрос у кого с каким шагом уложен тёплый пол ? Склоняюсь к шагу в 200 .
  7. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Шаг зависит от диаметра трубы. 16 трубу, как правило, укладывают с шагом 150. 20 с шагом 200. Шаг рантовых зон 100
  8. Burney
    Burney
    Burney
    Первую плитку уложил в ноябре. Всю зиму отапливал дом. Клей Vetonit Granit Fix
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Шаг зависит не от диаметра трубы, а от теплопотерь здания.
    Если цель отапливать только ТП, то нужно сначала расчитать теплопотери дома и уже на основе этих данных подьирать трубу и шаг.
  10. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    Да нету цели отапливаться им, просто в дополнение к радиаторам.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Сосед сделал ТП с шагом 200 и радиаторы под каждым окном.
    В итоге радиаторы вообще не включает.
    Но чувствуется зебра, шаг великоват.
    Стена газик 375 мм d400, без утепления.
    У меня стены газик 375 d 500 без утепления.
    Шаг 150 мм, рантовые 100 мм.
    Только ТП хватает с избытком.
  12. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @RedShuhoff, на мой взгляд, ТП надо делать так как положено, не стоит экономить на трубах, на бетоне, на работах. Есть атласы у производителей, там всё написано. Пусть трубы будет больше и шаг чаще, в этом случае Вы сэкономите на газе, сможете поддерживать более низкую тем-ру носителя, получите равномерный прогрев пола и пр. В общем делайте как положено, а эксперименты оставьте любителям. В виде примера, если ПОЛОЖЕНО заливать 98 бензин, то даже мысль не появится залить 80, а в стройке всем кажется, что можно поэкспериментировать. В стройке, исправление ошибок может стоить дороже самих ошибок !
  13. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Везде уложили16-ю через 150, кроме рантовых зон (7,5) и кухне (20). Голыми ногами стоять-чувствуется зебра, но мы без домашней обуви не ходим. А теплопотери считать надо, в зависимости от желаемого результата! Я не понимаю вложений по принципу "пусть будет"! А если мало, то переделки? А если много, то деньги лишние? Не часто бывает, но тут с Алексеем солидарен.
  14. RedShuhoff
    RedShuhoff
    RedShuhoff
    С шагом 150 зебра чувствуется ? Сколько у вас стяжки над трубой ?
  15. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    Нет, где 20 чувствуется. Но к этому были готовы, в кухне города так же. Отопление только ТП в доме, вполне достаточно. Полусухая стяжка 6-7см. В те выхи приехали, в начале недели был ветер, который распахнул дверь в тамбур из гаража, из тумбура-в холл, короче с неделю отапливали гараж. В доме 19 всего на момент нашего приезда, но почти за 3 часа поднял до 24. Так что полусухая -вполне рабочее покрытие.
