Посоветуйте гидроаккумулятор на 5-6л
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем imos, 17.04.19.
  1. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Установил электрический бойлер Горенье 50л, при нагреве давление растёт до 6 бар и капает вода из предохранительного клапана. Хочу установить гидроаккумулятор перед бойлером на 5 или 6 литров. Какой выбрать, чтобы материал резины был действительно пищевой. У нас в городе такого размера нашёл только Джилекс и Унипамп. Как они по качеству?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубку с предохранительного клапана в канализацию не хотите вывести ?
  3. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Нет, это не выход из положения, так как бойлер будет работать при максимальном давлении клапана - 6 бар, что скажется на ресурсе бойлера. В паспорте на бойлер кстати указан расширительный бак на входе в бойлер.
  4. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Ставьте Джилекс, груши лет на 5 точно хватит.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ГВС надо смотреть красный РБ. ну или в хар-ках диапазон температуры.
    груша меняется, но я бы трубку сделал.
  6. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    В красных мембрана не из пищевого материала, они для отопления. А тут водоснабжение. Поэтому буду ставить синий гидроаккумулятор с типа пищевой мембраной перед входом в бойлер.
  7. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Установил гидроаккумулятор Джилекс В6 в соответствии с паспортом на мой бойлер Горенье - между обратно-предохранительным клапаном и бойлером. Давление в Джилексе сделал 1,5 атм, на редукторе (мембранный Itap 143, к нему прикрутил манометр) выставил 2,8 атм. Теперь все работает отлично, давление растёт максимум до 3 атм, с клапана (он на 6 атм) ничего не капает.
  8. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Вот так получилось.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Прикольно получилось, как будто бойлер для смыва унитаза используется :)
