Напряжение на корпусе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vladdo, 17.04.19.
  1. Vladdo
    Vladdo
    Vladdo
    Доброго времени всем. Сам вроде физик и с электрикой на ты, но столкнулся с какой то чертовщиной. В общем, требуется помощь спецов. Дано: небольшое хозяйство состоящее из 2х домов и хозблока. Функционирует более 8 лет, проблем с электрикой не было. До границы участка подведено по воздуху 380в, 40кВт. Затем бронированный кабель под землю 270 метров и заход в основной дом на щит. С щита идет развилка - 1 фаза на основной дом, 2е фазы уходят дальше под землей на гостевой дом, кессон со скважиной и хозблок. Расстояние примерно 50 метров. Там они делятся - 2я фаза на гостевой, 3я на насосную станцию и хозблок. Это диспозиция. Около основного дома находится кубовая пластиковая в металлической оплетке емкость. На днях набираю эту бочку, прикасаюсь к оплетке и меня бьет ощутимо током. Проверяю, снова бьет. Начинаю все проверять и обнаруживаю следующую вещь - в кессоне между корпусом насосной станции и землей в виде скважины напряжение примерно 40 вольт. Подключаю 1.5 кВт паяльник напряжение между корпусом и скважиной 60 вольт. Заземления нет. Стоит дифавтомат. АВВ, который почему то оказался не рабочий. Заменил на новый. В принципе перепробовал все, потенциал не уходит. Что это такое и как бороться. Заранее спасибо за участие.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Меняйте насос, видимо изоляцию пробило
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А несрабатывающий дифавтомат? Или меньше 15мА...
    DS941R небось... Он хоть на 30мА?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    или неправильное подключение или утечка до узо в кабеле
    Надо отключать и смотреть по отдельности все
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, делайте...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Vladdo, корпус насоса к нулю, часом, не присобачен?
  7. AsKot
    AsKot
    AsKot
    Очень на то похоже, по этому узо и не срабатывает.
    А потенциал еще возможен из-за перекоса фаз...
