Врезка ревизии в действующую каналью
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rosich, 17.04.19.
  1. Rosich
    Rosich
    Rosich
    Владимир
    Здравствуйте! Вопрос к спецам. От работодателя поступила не стандартная заявка, в здании (бизнес центр), в указанных им местах врезать в действующую канализацию (в стояки) ревизионные тройники. Сложность и нестандартность заключается в том что доступ к указанным местам ограничен, через люк с канализационной трубой можно работать только на вытянутых руках, предложили разобрать часть стены чтоб увеличить доступ, получили отказ. Пришлось делать в неудобных условиях, позы как в камасутре. Распорядок действий таков, дотянувшись до стояка вырезаю часть трубы на стыке, вверх вставляю компенсатор, вниз тройник, опускаю компенсатор Всё! Это теория, на практике натянуть компенсатор на стояк и потом вставить в тройник на вытянутых руках невозможно (уплотнительные резинки и места стыковки естественно хорошо смазывали сантехническим вазелином). Поэтому решено было сделать так, поскольку это стояк, резинки уплотнительные вынули (без резинок с трудом но состыковали) и стыковали на герметик (посадочные места для резинок тоже залили герметиком). Затем на стыки установили соединительные хомуты с уплотнительными резинками. Так как предстоит ещё большой объём такой работы, хотел бы услышать вашу Обоснованную! Критику а самое главное дельные советы как состыковать трубы и элементы трубопровода в труднодоступных местах где усилие приложить практически невозможно.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может знаете как вставляют трубы канализации большого диаметра в траншеях?
    Там работают рычагом.
    Но картинку/фото этого пока не нашел.
    Может приспособу под рычаг сделать, если размеры люка позволяют? ИМХО
  3. Rosich
    Rosich
    Rosich
    Владимир
    Можно попробовать. Надо подумать. Как рычагу зацепится к трубе, может хомут накинуть и за него рычагом...
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, я думал в похожем направлении.
    Если что путное получится, то сообщите пожалуйста.
    Можно с фото или видео.
    Форумчанам будет полезен Ваш опыт.
