1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 60
Евролос Про - отзывы, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. pva696
    pva696
    pva696
    А можно фото а лучше видео в каком состоянии бабайка в нутри.
  2. pva696
    pva696
    pva696
    Если бабайка холодно зимой значит она не подходит для работы на Урале, и значит производитель нас дурит. У меня с обычной горловиной но с добавленым пеноплексом поверху. Осенью на бигудях Ил живой а весной чёрный дохлый, при чем похоже что весь. По моим наблюдениям зимой температура ниже 11 не опускалась если конечно китайский градусник не трынит.
  3. friden88
    friden88
    friden88
    Республика Татарстан, г. Казань
    У дилеров, центрсептик по-моему, за два года корпус в приемной камере сдавило, когда приезжали на ТО сказали ничего страшного, фото могу сделать вечером.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Много слов, но ничего не понятно. Какой-то китайский градусник чего-то там пыхтит, но кажется
    что всё хорошо. Нормальным языком можете объяснить: чем измеряли, как измеряли, где измеряли?
    Утеплитель мороз не сдерживает, а только тепло, но когда в бабайке нет тепла, то утеплитель бесполезен.
  5. pva696
    pva696
    pva696
    Градусник - термометр, измеритель температуры, китайский-страна изготовитель, не трындит -не обманывает. Температура измерялась в третьей камере, мерял температуру потому что в первую зиму в третьей камере был опущен греющий кабель. Во вторую зиму греющий кабель не включал, результат весной одинаковый, бабайка начинает вонять. Бабайка 5про +, проживание постоянное 3 человека. Потребление воды в месяц 10-12 м3, в день 339-400л.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Ну вот, обиделись, а яснее не стало. Измеряли воздух в третьей камере? Можно было бы написать так:
    зимой отрыл от снега, открыл крышку и стеклянный градусник 0,6 м (у меня есть такой) сунул в жидкость
    аэротенка. Раньше я так и делал, а 2 года назад поставил в АТ герметичный из нержи датчик и
    контролирую (мониторю) по прибору в доме.
    Резюме: нужно искать причину почему бабайке холодно. Предполагаю что знаю, если хотите напишу.
  7. pva696
    pva696
    pva696
    Честно говоря я предполагал что и так понятно что измеряют температуру жидкости. Читал на форуме что для бактерий нужна температура не ниже 12-14 г. Ил в который всё здесь ищют в третьей камере и соответственно в ней я и измерял. И крышка у меня всю зиму чистая от снега, может зря?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зря...
  9. pva696
    pva696
    pva696
    Крышку держу чистой т. К переодически заглядываю под неё чтобы знать что всё работает, хочу поставить датчик уровня жидкости и тогда можно пореже будет крышку поднимать. И в крышке врезан забор воздуха для компрессора, с ним как быть, где то читал что удлинняют его чтобы над снегом оставался.
  10. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Тут вообще похоже не в холоде дело. Там явно есть неизвестная вводная, по качеству\составу стоков, либо нарушена циркуляция\аэрация. ПРОшки массово без особых проблем работают зимой даже в - 20 при постоянном проживании. Это на месте надо смотреть уже, в таких случаях.
  11. IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    IvanBeliaev
    Ярославль
    Давайте и ваш номерок станции, что ли. Тоже передам в центральный офис сервисникам Евролосов.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Правильно, согласен, там много неизвестного. Если решить хотя-бы температурный вопрос
    (что не так сложно), то можно решать и другие составляющие. Уравнение с многими неизвестными.
  13. pva696
    pva696
    pva696
    Я уже писал, дома пользуемся моющими синергетик, водоподготовки нет, вода центральный водопровод. Стоит только фильтр с обратным осмосом на кухне. https://rutube.ru/video/7e6f22201b4422549688eee39398a136/?r=a/ видио прошлогоднее.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Снег пористый, и воздух запросто пропускает. Но можно и удлинить.
    Важно, чтоп фанина была, и выхлоп по кругу не крутился.
    Тоже не обязательно - откопали, посмотрели, закопали.
  15. pva696
    pva696
    pva696
    Вв напишите какие данные нужны, постораюсь показать.
