1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 60
Евролос Про - отзывы, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @upak78, действительно обслуживание любой установки по очистке сточных вод – это удовольствие «ниже среднего», особенно, если наблюдается технологический сбой в работе. Чтобы его устранить, просьба ответить на наши вопросы.
    Уважаемый @om2804, формула «поставил и забыл на 20 лет» хороша для рекламных призывов компаний, пытающихся продать свой товар любой средствами и любой ценой, не задумываясь о дальнейшей судьбе потребителя.
    Не «откроем вам америку», если скажем, что любой качественный продукт требует определенного обслуживания, тогда и срок службы может составлять 20 и более лет.
    Насчет посыла по поводу «правильного септика с полем фильтрации» отчасти согласимся, что это классический вариант решения вопроса, но он имеет свои значительные минусы.
    • Гораздо более дорог в реализации, если всё делать по правилам;
    • Очень тяжело реализуем в условиях высокого уровня грунтовых вод, либо слабо фильтрующих грунтов;
    • Практически не применим в условиях стандартных 6-8 соток с уже имеющейся инфраструктурой, невозможно соблюсти санитарные разрывы.
  2. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Итак мы имеем аэрационную установку
    Запуск с ноября 2018 года
    Фановый стояк — обязательное условия для работы нормальной любой канализации.
    Кто вам осуществлял монтаж и пусконаладку?
    Напишите пожалуйста в директ серийный номер вашей станции.
    На крышке, с обратной стороны присутствует утеплитель?
    Как правильно заметил @john kerry им обеспечивается изоляция основного объема от компрессорной камеры.
    Как верно заметил @Inttt на крышках Евролос ПРО зонтик вентиляции отсутствует. Достаточно отверстий в горловине станции, однако они должны располагаться ниже крышки.
    Белый налёт позволяет предположить нехватку кислорода, оставьте крышку приоткрытой и давайте понаблюдаем за работой.
    Ещё вопросы:
    1. Стоит ли у вас измельчитель отходов в раковине?
    2. Сбрасываете ли вы остатки овощей и других продуктов в бытовой сток или утилизируете в компост либо с другим мусором?
    3. Присутствует ли у вас система водоподготовки с регенерацией соляными растворами? Сток от них направлен в канализацию или выведен отдельно?
    4. Используете ли хлорсодержащие вещества в быту со сливом в канализацию?
  3. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @upak78 никаких бактерий добавлять в установку не нужно, даже вредно.
  4. upak78
    upak78
    upak78
    1. Устанавливал ИП дилер краснодарский край.
    2. Про фановый стояк не слова при монтаже не было, сами досмотрелись в ютубе когда запах дерьма стал прорываться в сан узел
    3. утеплитель присутствует.
    4. отверстия есть но они закрываются крышкой, по этому я приоткрыл крышку и весь период работы станции был в этом режиме, закрыл вчера по совету форумчанина.
    5. измельчителя нет.
    6. остатки овощей выбрасываются в ведерко а потом курочкам.
    7. система водоподготовки отсутствует (про нее производитель предупреждал)
    8. хлор не используем, про это тоже предупреждали используем для ванны и унитаза средство SARMA на ней написано без хлора
    как то так
  5. upak78
    upak78
    upak78
    а дилер настаивал при обращении к нему по поводу запаха из станции, что нужно добавить бактерии и именно у него купить, так как в комплект к станции кладут не очень качественные бактерии, вот такие впарил за 700 р, а я потом посмотрел они в любом хоз маге стоят 300:super:
  6. upak78
    upak78
    upak78
    В первый месяц работы, со слов установщика -дилера ,станция выходит на режим
  7. upak78
    upak78
    upak78
    модель компрессора
  8. БРоманС
    БРоманС
    БРоманС
    Стоит вопрос о покупке евролос. Очень интересно нашли ли решение и причину проблемы.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энтого не могет быть - оне должны быть связаны под водой срединным переливом, до которого уровень в них никогда не опускается. Потому уровни одинаковые по инструкции.
    Или найдите верхний перелив из 1 во 2ю. Возможно энто доработка мимо инструкции.
    Бесполезно. Вы решаете школьную задачку про бассейн и две трубы, одна из которых наливает, а другая сливает. При энтом уровень должен быть постоянным. А в вашем случае ишшо и нижним, в отсутствии стоков.
    В первой лифтов нету. Тока канашка.
    Не хулиганьте. Резко будете на газ жать в повороте и гололёде. А тут - низзя. Тока по измерению расходов.
    Вопщем промеряйте уровни, выставляйте расходы и т. д. Просто так бабайка работать не будет.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да... Обделили вас. Минимум HP-60 надо. ХР - для неглубоких бабаек и с меньшим расходом воздуха. Тут и 80ка не лишняя. А вы ишшо и краники все пооткрывали...:no:
  11. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @upak78, фановый стояк должен быть 110, принудительная вентиляция не требуется.
    Спасибо за ваши ответы. Работаем над вашим вопросом, а пока пожалуйста приоткройте крышку со стороны компрессора.
  12. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @upak78, на сколько я понял, это фото сделано в первый месяц работы станции, верно?
  13. БРоманС
    БРоманС
    БРоманС
    Работайте иначе пойду топас заказывать, а не вашу станцию как мне предлагают дилеры в Набережных Челнах.
  14. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Наличие пены (образующейся при аэрации моющих веществ) внутри установки свидетельствует о недостаточном количестве микроорганизмов. При работе станции в штатном режиме пенообразование должно отсутствовать.
    Также, на сколько я понял, сейчас пены нет.
    Запуск был в ноябре 2018, если перерывов в работе небыло, то когда выявилась проблема с всплывающим илом?
    @upak78, если вы готовы, то сегодня с вами может связаться заводской инженер для выяснения деталей по работе станции.
  15. upak78
    upak78
    upak78
    да
