1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 60
Евролос Про - отзывы, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Принимайтесь. Хуже точно не будет...
    Воздух возьмёте со шланга аэратора через толстую иглу капельницы, шланг капельницы потом засунете в нормальный шланг и засиликоните. Ну а про нормальный шланг дальше усё знаете.
    Делаете лифт также, как и давешний, тока к всасу тройника теперь уголок вверх добавите, поднимите наверх трубой и снова уголок для горизонтального всасывания с поверхности. Выхлоп же лифта прямой трубой, не доходя до поверхности 5см, чтоп бульбуление ила было.
    Выхлоп пусть будет около треугольника пока что, а поверхностный всас удлините огрызком до дальнего угла, где комбилифт.
    Высота U-образнаго дегазатора 1м где-то, до дна его делать ни к чему.
    Расход комбилифта снизите до 1000л/ч потом.
  2. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
    Подскажите, правильным ли считается регулировка кранов на фото?
    2 первых на бурлилки только полностью открыты?
    Нигде инфы нет по регулировке потока воздуха. А монтажники по умолчанию ставят все 4 крана на полное открытие.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мы тут выяснили, что лифты запаянные и просверленные, как жиклёры. Потому усе краны наполную... Читайте тему задом наперёд и узнаете.
  4. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
    Да, спасибо, как раз этим и занимался.
    Оставляю все на полную, как и были. Станция установлена как пару месяцев, частенько открываю, вижу что труба (приёмная) иногда ни чуть ли сразу на поверхности лежит в первой камере.
    Иногда см. 5-10 есть расстояние, но не 30 см, как вычитал из ваших сообщений.
    Станция 5 ПРО +
    Как регулировать это расстояние от трубы до стоков для запаса на залповый сброс?
  5. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
    Удивляет то, как компания, которая вкладывает безумные деньги на маркетинг, работает на репутацию и, в принципе, неплохо клиентоориентирована, в отличие от других конкурентов, не ведёт данный топик!
    Сейчас все представители компаний ведут темы на профильных форумах, а тут такое ощущение что просто не знают как решить проблему клиента, поэтом тупо игнор. Где их технический директор, помощник и пр? На подобные вопросы должны отвечать представители. А не сами клиенты!
    Мб ссылку скинуть им на данный форум, чтобы не прикидывались)
  6. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Регулировкой производительности лифтов, все-таки, стоит озадачиться. Рекомендации ниже:
    А то будет как у меня в начале - дерьмо по кругу крутилось.
  7. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Они здесь были, но самоликвидировались. Наблюдают, наверное, за нашими манипуляциями по внедрению новых технических решений в их станцию, а потом внесут их в конструкцию на заводском уровне и объявят о модернизации.
  8. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
  9. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Интересно, это что - их ведущий монтажник?
  10. Andreylab
    Andreylab
    Andreylab
    Насколько я понял, это их ведущий дилер, который согласился отснять видео ролики по монтажу станций. Только доверия этот бубнящий не особо вызывает.
  11. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    - очень аккуратное выражение. Напрашиваются более емкие. Вообще, ролик захватывает и держит на протяжении почти всего хронометража, начиная от фразы о наличии у станции дна и заканчивая торжественной дефлорацией крышки.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поднятием уголка комбилифта.
  13. upak78
    upak78
    upak78
    мда настройщик от бога
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
  15. НиколайСБ
    НиколайСБ
    НиколайСБ
    Поразительным эффектом похвастаться не могу.
    Собрал и поставил я его в выходные неделю назад и решил понаблюдать недельку.
    О конструкции. Не знаю, правильно или нет, но я решил не баламутить ил в 4 камере, а перебрасывать его на загрузку. Дегазируется он, а потом опять всплывет. Есть также еще один фактор в пользу этой конструкции - удобство крепления за счет наличия более высокой трубы переброса по отношению к всасу. Иначе я б вообще ее не закрепил. Если только тройник ставить. Получилось так:
    IMG_20190825_150436.jpg IMG_20190825_150446.jpg IMG_20190826_124015.jpg IMG_20190826_124030.jpg
    Высоты регулировались наличием материалов: был метровый кусок - поставил на всас, а бОльший - подогнал по размеру и поставил на выхлоп.
    Иголки под рукой не было, а был такой разветвитель:
    Воздух взял от отпугивателя. Регулировал кранами на разветвителе. Отпугиватель, как и раньше, поставил на минимум, а производительность лифта, при аналогичной регулировке крана, получилась 600 л/ч. Уменьшение производительности краном на коллекторе приводит к появлению эффекта отрыжки на всасе, когда приток жидкости превышает производительность лифта.
    Потом стал экспериментировать с всасом. Переход на 110 сразу снял - без него засасывает эффективнее. Начал менять длину труб в направлении комбилифта. Похоже, что оптимально - до угла 5 камеры. Только все равно есть мертвые зоны, из которых ил уходить не хочет: за тройником перелива из 4 в 5 и сзади всаса. И то, что попадает в тройник перелива идет на выброс по-любому. Кроме того, количество ила на поверхности постепенно увеличивается. Причины не понятны, условия эксплуатации стабильны. Вот, например, было позавчера утром:
    IMG_20190830_091736.jpg ,
    и сегодня:
    IMG_20190902_085908.jpg .
    Все в иле и только небольшое окно перед дегазатором. Вот как-то так...
