1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 60
Евролос Про - отзывы, вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем upak78, 09.04.19.
  1. upak78
    upak78
    upak78
    @Eurolos, подскажите евролос 5 про плюс в работе с ноября 2018 года, сейчас началось активное вспухание ила на поверхности, уже добралось до 4 камеры, какие меры предпринять?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На поверхности не вспухание, а денитрификация. Ил на газах всплывает. Если в аэротенке - плохая аэрация. Где нет аэратора - ил надо откачивать подчистую, видать накопился.
  3. upak78
    upak78
    upak78
    @john kerry, что значит плохая аэрация ? компрессор работает в прежнем режиме, интенсивность пузырьков внешне не изменилась, в камерах где нет аэрации прям корка из толстого слоя собралась, пишут на других ресурсах надо хлорировать, какие то нитевидные бактерии развелись, и еще вопрос в системе водоснабжения появилось большое количество ржавчины, фильтры на входе не помогают проскакивает в систему, остаются потеки ржи на ванной и раковине это могло повлиять на работу станции?
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @upak78, когда кислорода мало, начинается процесс денитрификации. При этом процессе выделяется азот. Пузырьки азота цепляются за ил. Когда накопится достаточное количество пузырьков, то они начинают поднимать ил со дна.
    Вспухание это у Вас или результат денитрификации не понятно. Если это результат денитрификации, то хорошо перемешав шапку она должна осесть на дно. Если не оседает, это вспухание.
    Пока это не проверите никаких мер не предпринимайте. Хлорированием можете сделать только хуже.
  5. Eurolos
    Eurolos
    Eurolos
    Уважаемый @upak78, прежде чем ответить на ваш вопрос хотелось бы попросить вас сделать следующее:
    1. Прислать фотографию поверхности воды внутри установки;
    2. Сообщить были ли перерывы в работе в недавнем времени;
    3. Работает ли эрлифт возвратного ила (Стр. 5 поз. 17 Технического паспорта). Особое внимание обратите на излив из патрубка подачи возвратного ила (поз. 18);
    4. Попробуйте каким-либо предметом типа палки разбить всплывший ил в IV-ой секции – он должен опуститься на дно.
    По результатам ваших действий мы сможем определиться по дальнейшим рекомендациям.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Других ресурсов нету, усе тут.
    Вряд ли.
    Если первая камера-септик, то там корка должна быть. В остальных без аэрации вычерпывайте и выкидывайте - энто ваша работа теперь регулярная. И откачивайте там со дна, на дне ил тоже будет.
  7. upak78
    upak78
    upak78
    В остальных без аэрации вычерпывайте и выкидывайте - энто ваша работа теперь регулярная. [/QUOTE]
    мда, где этот форум был раньше:no: за 100 тыщ такой геморой купить и теперь еще и палкой гав..о мешать :aga:
  8. upak78
    upak78
    upak78
    @om2804, перемешивал, шапка опять собирается и уплотняется
  9. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @upak78, у всех есть проблемы, даже там где их нет...)
    Всё будет хорошо, проблему решите!)
  10. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Если после перемешивания ил падает на дно весь и только потом поднимается снова, то это нормально.
    Если после перемешивания сразу образуется шапка, то это, вспухание. В этом случае смотрите какая часть ила уходит в шапку сразу. Её надо вычерпать по хорошему.
  11. upak78
    upak78
    upak78
    собрал сачком и удалил, понаблюдаю что будет дальше
  12. Григорий1965
    Григорий1965
    Григорий1965
    @upak78, ответьте пожалуйста на вопросы производителя прежде чем делать поспешные выводы. Сам строюсь, стою перед выбором, жуть как интересна реальная причина вашей проблемы.
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    И у вас такие будут) или другие. Оно 'поставил и забыл на 20 лет' не работает. Не конкретно эта установка, а любая. Тут хоть представитель отвечает на вопросы.
    Посыл тут в том, что если можно сделать правильный септик с расчитанным полем фильтрации, то делайте его.
  14. upak78
    upak78
    upak78
    @Eurolos,
    1. фото чуть позже
    2. перебоев не было
    3. эрлифт работает
    4. шапку разбивал все равно всплывает ил и через время уплотняется, вода в 5 камере мутная и есть не большой запах
  15. upak78
    upak78
    upak78
    попался бы этот форум перед покупкой однозначно не купил бы, для полноценной семьи на пмж это не подходит, ни дня покоя с момента установки, начиная от дилера заканчивая работой станции
