Устройство пола второго этажа по деревянным балкам
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем savelka, 17.04.19.
  1. savelka
    savelka
    savelka
    Всем привет:hello:) Прошу помощи по устройству пола второго этажа в доме из арболита. Второй этаж -теплая мансарда. Деревянные перекрытия между первым и вторым этажом-брус 100*200 с шагом 60 см. У нас есть два варианта устройства пола:
    Первый вариант:
    Гипсоволоконный лист 12 мм
    флор баттс роквул 1 слой (каменная вата-тепло- шумоизоляция)
    2 слоя гипсоволоконных листов 10 мм
    Второй вариант:
    Фанера 12мм
    2 слоя фанеры 10-12 мм
    Что выбрать? нужны советы:faq:
  2. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Юг Рязанской области
    И в том и другом варианте хлипкий пол получится
    А что будет финишной отделкой? Ламинат, кафель...?
  3. savelka
    savelka
    savelka
    ламинат, линолеум, кафель в санузле. Второй этаж по площади большой. Снизу балки подошьются гипсокартоном. Почему хлипкий? чем усилить?
  4. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    А не хотите, без изысков, обрезной доской сороковкой настелить, а затем, если потребуется, выровнять под ламинат 8 мм фанерой. А в санузле ГВЛ или Кнауф суперпол под кафель.
    Да и по финансам дешевле получиться.
    Просто как вы хотите один слой ГВЛ или 2 слоя фанеры маловато
  5. savelka
    savelka
    savelka
    Почему один слой? Три слоя получается гвл (или три слоя фанеры).Между ними в качестве шумотеплоизоляции -каменная вата. Пирог такой получается: снизу вверх-гипсокартон,балки перекрытия с пустым пространством между ними, ГВЛ (или фанера),слой каменной ваты, еще 2 слоя ГВЛ (или фанеры).
  6. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Ага, сразу не понял мысль)
    Хитрый пирог получается. А почему бы не уложить шумотеплоизоляцию между балками? И высоту зря терять не будете. А по вашей идее очень много городить придется. Ведь не будете класть фанеру прямо на изоляцию. Значит надо будет обрешетку под фанеру городить. А чтобы она не прогиналась даже в два слоя довольно частую.
    ИМХО мой вариант мне кажется более приемлемым как по деньгам так и по трудозатратам.
  7. savelka
    savelka
    savelka
    как раз хотели. По крайней мере производитель флорбаттса так и предлагает это делать
  8. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Рекомендации это хорошо)
    А как поплывет ваша фанера?
    или.
    ."Приветствую!
    В 11 метровой комнате при использовании системы Флор Баттс с фанерной стяжкой (согласно технологии ролика производителя) рождается сильный низкочастотный резонанс по полу. Таким образом ударный шум превращается в воздушный. Что с этим делать - ума не приложу. Ходишь по фанере или ГКЛ как слон. Полторы недели стоит ремонт. Выложил ролик для обсуждения на профильных форума
    х."
    ролик там недоступен.
    "По фанере мне инженеры Роквул (я им звонил) сказали что фанера да- легкая стяжка полюбэ будет гудеть, что мы и видим.
    Но нужно все смонтировать и нагрузить стяжку мебелью тогда будет гут.
    А если у меня мало мебели - тогда что
    в итоге там склоняются к ГВЛ. Но скорее это похоже на танцы с бубном.
    Так что традиционная схема наверное практичней
