Плохая вода в колодце
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Gexxx, 16.04.19.
  1. Gexxx
    Gexxx
    Gexxx
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Прошу совета:
    В 2015 году бригадой был выкопан колодец на 6 колец (пол кольца над землей). После земли пошел метровый слой рыжей глины, далее голубая глина. Через несколько дней со всех швов поперла вода, а впоследствии и какая-то пена с масляными пятнами. Дебет - 1 кольцо в сутки, воды 4-5 колец. У граничащих с моим участком соседей вода не питьевая, но более-менее чистая (в плане помыться и помыть посуду).
    Что было сделано:
    - предпринята попытка замазывания швов Гидроласт С 15. Течь стало меньше, но рыжие подтеки и пена остались, дебет колодца по ощущениям стал еще меньше;
    - гидроизоляция вокруг колодца технониколем пупырчатым с заглублением 0,5-0,6 м, поверх залил бетонную плиту;
    - сдал воду на анализ. Распечатки нет, но превышения по практически всем показателям по химии. Марганец, сера, железо... Микробиология тоже плохая.
    - были подозрения, что при копке колодца прошли водоносный слой глины и из-за этого малый дебет. Продырявил последнее кольцо, вытекала жидкая глина, дебет не вырос.
    Радужная пленка со временем прошла. Сил и денег в колодец, если эту дыру можно так назвать, вложено не мало. Для полива использовать колодец нет смысла, т. к. по соседству водоем. Вода нужна для помывки посуды и душа, к качеству питьевой воды не стремлюсь.
    Прошу помочь определиться, что делать далее: забыть (закопать) этот колодец и вложиться в скважину. У соседа напротив скважина 30-40 метров.
    Либо продолжить с колодцем (наемными рабочими), а именно:
    1. Заделать швы. Полностью расшивать их и заделывать.
    2. Углубить колодец ремонтными кольцами.
    3. Провести чистку колодца.
    Подскажите, стоит ли дальше заниматься колодцем?
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    У вас там что, нефтебаза рядом?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Выложите анализ воды в раздел "Очистка воды из колодца".
    При помочи форумчан подберите систему очистки/фильтра и прикиньте стоимость оборудования и монтажа.
    Иногда в скважине состав воды еще хуже. Узнайте про качество, а не только глубину.
    Не поможет. Состав воды не изменится, марганец и железо останутся.
    Для получения другой воды, необходимо перекрыть верхний горизонт и докопаться до второго. Мало кто возьмется за такую работу, да и перекрыть горизонт не так просто, вода дырочку найдет. Плюс финансовая сторона и полученный результат не известный. Решение "так себе", в качестве эксперимента.
    Вы поймите, что вода поступает в колодец с растворенным железом, сероводородом и т. д. Ну откачаете воду, достанете 10-20 ведер ила. А дальше что? Колодец наполнится опять водой содержащей те же примеси, что и до чистки.
    Нет. Только систему очистки воды или скважина, при условии, что у соседа хорошая вода и не требует фильтрации.
    Я бы узнал стоимость на круг фильтров и скважины, далее принял решение.
  4. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    Можно проверить герметичность изоляции и стыковки колец, сделать "фильтр дно" из гравия, промывать - санировать колодец нет смысла. Тут мне кажется дело или в обустройстве колодца или воды такая и надо фильтры ставить. Бывает у соседей одинаковой глубины колодцы - а вода диаметрально противоположная по составу. На соседей не смотрите. Тут какой пласт/слой попался когда копали.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как гравий очистит воду и поменяет состав воды в лучшую сторону?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Видимо, сядет вниз и КАААК начнет все там фильтровать и менять ...
    до кучи гравий надо с горных родников, чтобы с родословной был !
    Мы всегда так делаем !(С)
  7. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    Гравий не будет давать мелкому песку или мути глиняной просачиваться. Она не фильтруюет. Здесь есть много тем про обустройство колодцев - почитайте.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И Вы читайте. гравий уйдет в песок и от него следа не останется.
    поэтому на песке вообще ничего нельзя делать.
    а муть всегда в придонной области - поэтому насос минимум на 30 см поднимают от дна.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для того, чтоб гравий останавливал песок и остальную муть, то между камнями должно быть расстояние меньше чем фракция песка или мути.
    Информация к размышлению: почему у картриджей или сеток разное количество микрон? Сделали бы один размер и не пудрили народу голову со своими микронами.
  10. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    Вот именно. разная фракция. Как подложка в фильтрах.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как гравий не клади - между ним всегда пролезет песок. хоть с бубном хоть как.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В одном картридже одна фракция.
  13. 630641
    630641
    Жигулевск
    Есть фильтры десятки на которые одет синтепоновый чехол, он задерживает крупные фракции и его можно снимать и промывать. Нафига это надо про копеечной цене - не понятно, но оно есть в природе.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    ВВ 10" или 10 микрон?
    Чехлы не встречал. Можно артикул, точное название чехла или другую информацию которая поможет найти данное изделие.
  15. 630641
    630641
    Жигулевск
    Я про размер фильта.
    Поищу.
