1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Каркасный дом 9х11 своими руками от фундамента до крыши, за отпуск и выходные дни - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 16.04.19.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    и знаешь что строишь ;)
  2. Leditata
    Leditata
    Leditata
    Брянск
    Сергей, вот всю голову изломала печью, не знаю на какой определиться:um:. Склоняюсь к чугунной Гефест и загорелась ее приобрести сразу с облицовкой Гефест. Но тогда нужен фундамент.
    https://chugun.pro/shop/oblitsovka-gefest-pb-02-prezident-talkohlorit/
    Что на этот счет можете посоветовать? (если можете). Баня будет в месте пока только летнего периода проживания, поэтому думаю что использоваться будет не так часто как хотелось. Но может все поменяться, а хочется сразу все сделать на века и забыть.
    В другом случае если рассматривать металлические печи, то на сколько они долговечны при нынешнем качестве металла. Парная небольшая, 2 х 3 метра, высота потолка 2 метра?
    Спасибо за ранее.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    Почему так критичны? Не доверяете своему фундаменту на винтовых сваях? Объём парной у Вас 12 метров, для неё можно использовать не большую печь.
    Металлические печи для бань именитые производители делают из жаростойкого металла, срок службы у них не маленький. Чугун конечно более долговечен и облицованная печь смотрится хорошо. Из советов могу только сказать не пытайтесь в маленькую парную ставить печь с большим запасом по мощности.
    На века сделать не получиться, в любом случае придется что то ремонтировать или менять.
  4. Leditata
    Leditata
    Leditata
    Брянск
    именно так Сергей. Мы его лепили без каких либо расчетов:close:
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Ну тогда прикиньте, где будет стоять печь, вскройте над этим местом полы, и сделайте под печкой фундамент по обычной технологии - яма, песок, бетонная плита.
  6. Leditata
    Leditata
    Leditata
    Брянск
    Сергей, у нас там перепад высот огромен, участок на склоне, поэтому расстояние от поверхности земли до низа строения около 1 метра. Фундамент наверное надо тоже делать на сваях, но как?
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Фундамент под печью может быть любой, если считаете, что на столбах сделать проще, делайте на столбах.
    P. S. Ответил Вам давно с планшета, но ответ что то в тему не попал.
  8. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    А куда картинки делись из начала первой темы? я уже гараж по ним когда-то строил. теперь дом надо.
  9. ляп тяп
    ляп тяп
    ляп тяп
    Я всем кто боится начинать сам строиться подсовываю эту статейку. И о чудо, взгляд людей на вещи меняется. Сегодня очередной будущий строитель остался без наглядного пособия. Фотографий у темы нет.
    Сбой явный, нет фотоматериалов так тщательно подобранных автором статьи. Админы карауууул!
  10. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Ну, я не в точности делал так. у меня мзфл с бетонным полом внутри.
  11. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Пол бетонный чистовой, или стяжка пола подполья? По грунту или нет? Если пол подполья, то какой чистовой?
  12. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    По грунту. это же гараж. там и яма смотровая есть. выкопал яму, залил в ней пол, выложил прямо на тот пол стены ямы. пол гаража сначала залил бетоном (таким же как фундамент) на черновую сантиметров на 8. потом чистовой по маякам сантиметра 3. года 4 назад.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Reactor77, понятно. А я думаю под фундамент постелить плёнку, залить ленту, потом внутри полностью устелить плёнкой, засыпать песком и налить стяжку подпола, чтобы сырость не пёрла и было помещение для хранения чего-то и вентиляции. А пол сделать на высоте, тёпло-деревянный.
  14. Штирлиц163
    Штирлиц163
    Штирлиц163
    Здравствуйте уважаемый Сергей!
    Восьмого августа было ровно четыре года, как я живу в доме построенном своими руками по образу и подобию дома из Вашей темы.
    Ну что можно сказать, в доме тепло и сухо, расход газа в первую зиму приятно удивил), да и летом вполне терпимо, по сравнению с квартирой даже прохладно.
    Еще раз большое спасибо Вам Сергей за очень интересные темы, и про дом и про баню!
  15. плоскогубцы
    плоскогубцы
    плоскогубцы
    Пенза
    Сергей, здравствуйте. Если использовать брус 40х150х6000, кроме нижней обвязки, при строительстве дома или бани по вашему проекту достаточно ли будет прочности конструкции?
