Буржуйка, гараж, дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем scor.p, 13.11.09.
  1. grv864
    grv864
    grv864
    У меня дверца 25*20, уменьшил 15* 20.
  2. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А чем топите?
    Есть интересное предложение - сделать сверху над загрузочной дверцей (в "потолке" печки) что-то типа форсунки из трубы 102 мм. Сделаете на неё плотную крышку (можно что-то типа заслонки на старых комфорочных печках) и можно будет брикеты нестро подбрасывать вообще без дыма. Подавая через неё воздух, вырастет и время горения на одной закладке, и качество сжигания топлива.
    Попробуйте, не пожалеете.
  3. grv864
    grv864
    grv864
    Топлю дровами. И так. Сегодня поставил трубу от буржуйки 50 см вверх, при этом изменился угол наклона дымохода, если закрыть поддувало и открыть загрузочную дверку медленно, дыма нет. Если открыть поддувало на всю, дым иидёт через щели загрузочной дверцы. Правда дрова сыроваты, и горят не очень хорошо, от этого и много дыма. Пока даволен. Всем спасибо. Будем тестить.
  4. grv864
    grv864
    grv864
    Ну что могу сказать. Горит не очень, только мелко рубленые дрова, а чуть крупнее ели ели тлеит. И почему горит не по всей окружности буржуйки, а только в одном месте, в остальном пространстве дрова проста лежат, и гореть не думают? Спасибо.
  5. grv864
    grv864
    grv864
    @Iven, Вы не можете подсказать в чем может быть дело, что не все дрова, обьем горит?
  6. nazmux
    nazmux
    nazmux
    Украина
    Уважаемые специалисты! Прошу помощи! Хочу максимально забрать тепло с дымохода от буржуйки. Меня интересует будет ли тяга с какой конструкцией
    Чертежи на скорую руку не судите строго
  7. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Если вот такую конструкцию приколхозить на крыше, то точно будет. Хотя не знаю насколько это верно с буржуйкой. Такой финал дымохода применяют обычно на газовых котлах. И как показывает практика он даже в самый слабый ветерок создает тягу.
    А вообще срашно от такой длинной горизонтальной трубы. не дай бог в ней накопится на стенках чего не надо и загорится потом...
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сомнительная затея. Если по максимуму заберете тепло с трубы, то с тягой будут проблемы. К тому же, труба при такой геометрии и низкой температуре газов будет активно засаживаться... особенно на буржуйке. В лучшем случае, будете каждую неделю чистить.
    Дымоход не для отопления, у него другая задача.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не будет тяги. Хотите забрать максимально тепло с дымохода? Убирайте буржуйку, ставьте нормальный котел. Чудес не бывает. Поставить буржуйку с КПД 30% и постараться увеличить КПД этой самой буржуйки до 70% за счет дымохода :).
  10. nazmux
    nazmux
    nazmux
    Украина
    [QUOTEувеличить КПД этой самой буржуйки до 70% за счет дымохода :).[/QUOTE]
    Именно так
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это такой юмор:
    Вы найдете буржуйку с КПД 30%? Это будет просто железный ящик для сжигания дров, который должен выдавать достаточно большую температуру на всю магистраль дымохода...
  12. nazmux
    nazmux
    nazmux
    Украина
    Можно так сделать?
    А какой КПД у буржуйки
    Труба 530 * 800 * 12мм?
    И на сколько увеличится КПД если вдоль дымохода добавить алюминиевые радиаторы?
  13. серега74
    серега74
    серега74
    Всем привет. Установил в гараже печь на "отработке". Обложил оставшимся после постройки гаража облицовочным кирпичом У меня вопрос, переход на сандвич находится под самым потолком (хомут в 5 см от потолка) не опасно ли это? IMG_20161006_111738.jpg Потолок -доска дюймовка на ней каменная вата 100 мм "Роквул ". Сандвич 200 мм + разделка потолочная 300 мм.
  14. серега74
    серега74
    серега74
    Дымоход нерж. сталь 0,8 мм -Феррум.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен!
    @серега74,
    1. Нужно хотябы на 10-15 см трубу отпустить ниже.
    2. Разделку (ППУ) сделать шире!
    3. Защитить потолок над печкой и трубой.
    И будет Вам Счастье!
    :hello:
