Буржуйка, гараж, дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем scor.p, 13.11.09.
  1. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    Всем привет!
    Долго читал, ничего путного по своему вопросу не нашёл. Сам придумал, вот что придумал.
    Поэтому спрошу у более опытных людей насчёт такой схемы.
    Имеется желеный гараж. Нужно его "отапливать" (чтоб руки к металлу не примерзали) для немногочисленных ковыряний с машиной зимой.
    Электричество есть, но оно отпадает т.к. небюджетно, и самое страшное что слабая проводка.
    Имеется буржуйка (фотки нет), вертикальная прямоугольная, выход дымохода сзади.
    Выходной патрубок под дымоход диаметр 86мм.
    Топить собираюсь дровами и углём. Дымоход выводить возле самой крыши в боковую стену(большая часть дымохода будет идти по гаражу) под 45 градусов.
    Материал трубы оцинковка (вроде должна поменьше потеть и быстро прореваться отдавая некоторую часть драгоценного тепла)
    Собсвтвенно вопрос.
    Можно-ли взять внутренний диаметр дымохода 100мм, и сделать его высоту около 2.5 метров от топки. Возможно 3 метра... Если что, можно отказаться от идеи с углём.
    Или какой диаметр для этих целей лучше всего (высоту увеличивать очень проблематично).
    Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    дымоход можно и под наклоном, но хотя бы из нержавейки или даже черной...
    И непонятно, вы хотели спросить, будет ли это работать, или как это должно быть?
    Если первое, то скорее всего дудет но опасно и неизвестно с каким успехом (обслуживание, защита, чистка), а если второе, то подключение должно быть обсуживаемым и иметь карман, длинна горизонтального участка не более 3 метра, над уровнем кровли - 2 метра! обязательно с теплоизоляцией!
    С уважением Алексей.
  3. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    Хотелось спросить будет-ли это работать...
    А если не будет, то что делать чтоб работало. Яб схему нарисовал и вставил, но как новичёк не могу картинки вставлять:(
    С обслуживанием думаю заморочек не будет...
    Вот только если нержавейка или чёрный то при растопке ведь конденцат достаточно долго будет литься ручьём...
    Короче говоря из литетаруры я понял что дымоход должен быть не менее 5м, но надеялся что может кто-то встречался с таким коротким дымоходом(в районе 3м высотой) и скажет что всё работало нормально. Место в принципе не сильно ветренное. Обратной тяги быть не должно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все преплоложения и сравнения приводят к ошибкам и затратам...
  5. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    Попробую пойти по пути наименьшего сопротивления(и наименьших затра) которые выразятся только в моей физической силе...
    Спасибо за то что откликнулись по моей проблеме
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо, что так уверенны в своих илах!
    только сильно не экономьте...
    Удачи!
  7. billibons
    billibons
    billibons
    Украина Донецк
    Купил аналогичную буржуйку для дачного участка:) думал поставить трубу как и вы из оцинковки, но что то старшие товарищи говорят что оцинковка быстро прогорит
    теперь ищу трубу сотку из черного металла
    а насчет быстрого прогрева- так и более толстая труба прогреется быстро (кпд буржуйки меньше чем у паровоза) все тепло уходит в воздух
    У меня к вам вопрос:
    вы искрогаситель планируете ставить, если да то какой
  8. scor.p
    scor.p
    scor.p
    Донецк
    Искрогаситель ставить не собираюсь(даже не задумывался о нём)... Труба будет выходить гдет под 45-60 градусов к горизонту в боковой стенке(там как получится переходное колено повернуть).
    На моей кстати сзади ещё есть задвижка на выходе, думаю при умелом её использовании и кпд повысится (главное чтоб помещение не прокоптилось...).
    Кстати нынче в Донецке похолодало, пока ничего не поставил (только расчистил место, запенил все лишние щели в гараже и привёз дымоход).
    Думаю использовать её при морозе не сильнее -5. Если будет ниже, то думаю никакая буржуйка меня не спасёт. Если только булерьян какой-нить расчитанный на целую казарму:)
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
  10. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
  11. Vасилиск
    Vасилиск
    Vасилиск
    Пермь
    От буржуйки сильный лучевой нагрев на растоянии - берегись, сделай жестяную "Оградку". Труба под 45 град. - весь конденсат в гараж!.
    Рисую практику применения девайса. Сварил буржуйку из 10 мм. Поставил в угол к воротам. Над буржуйкой на сварной раме вдоль стенки разместил щиток из 130 кирпичей "на ребро" - см. журнал "Сделай сам". Дым из буржуйки идет в щиток вверх, потом вниз и опять вверх. На последнем колене - задвижка из листа 3мм. Дым из щитка выходит в оцинкованный патрубук высотой 300-400мм, затем поворот на 90 град и через боковую стенку гаража с небольшим уклоном/понижением - для стока конденсата длинной 1,5м. На торчащий из стенки гаража патрубок надеваем уже вертикальную часть трубы, примерно 1 м - чтоб над крышей дым шел. Все.
    От буржуйки идет быстрое тепло, щиток накапливает тепло и прогревается, а конденсат льет за стенкой т.к. есть уклон трубы и в пределах гаража она прогрета, а вертикальный участок на лице имеет температуру ниже 100 град. Розжиг и тяга зимой отличные.
    Большой плюс если крышу дублировать пенопластом 30 мм. И стенки. Но у печки - ни-ни.
  12. Паша 33131
    Паша 33131
    Паша 33131
    Апостолово
    Вот вчера установил в гараже печку на дровах чтоб отапливать зимой гараж еще пока нетопил жду похолоданий . Дімоход поставил 3 х метровый . фото выложу скоро .
  13. Паша 33131
    Паша 33131
    Паша 33131
    Апостолово
    вот фото моей печки
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На дымоходе нужно было сделать тройник для осмогра и очистки!
  15. Паша 33131
    Паша 33131
    Паша 33131
    Апостолово
    он розбирается легко , для полной чистки .
