Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В сведениях нет разделения на РБ и геноцЫдки. Мрут в геноцЫдках при помощи обжорства и пьянства. В процентном соотношении РБ примерно 5 проц от всех бань.
    Так что делайте выводы правильно.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ZYBY, Тема то про РБ, а не суховоздушные геноцЫдки. Потому о ней и говорю.
    Сводить же несчастные случаи только к обжорству и пьянству необъективно. Достаточного лишь условия резкого перепада температур, чтоб современная изнеженная особь получила инфаркт.
    Кстати, любителей плескаться в проруби на Крещение это касается не меньше. Так что выводы мои самые что ни на есть верные. Т. к. основаны на житейском опыте, а не на физике.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    так в РБ как раз и нет резкого перепада температур
    и влажность только добавляет комфорта организму
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может, всё-таки вернёмся к конструкции полков?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для этого нужно знать для чего они нужны, как применяются по назначению, в какой среде они функционируют.
    Не нужно полки вырывать из контекста специфики РБ.
    А то начинаются токсичные советы: можно сделать из вагонки, можно их прогреть вместе с парной за 20 минут и проч.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    К этому утверждению вопросов нет, согласен.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Требования к полкам в РБ:
    1. Выполнены из доски не меньше 50 мм толщиной
    2. Иметь конструкцию без опоры на пол, крепиться в каркасной бане к стойкам каркаса, в срубе - к срубу при помощи закладных, не мешая усадке.
    3. Иметь отступ от стен по периметру полка, чтобы проходила ладонь, иметь отступы между половицами полка для стекания влаги и пота на пол
    4. Занимать максимальную площадь в парной для удобного лежания, должен быть одноуровневый, максимально широкий и на требуемой высоте в соответствии с ростом.
    5. Должны быть пропитания маслами, чтобы не впитывать пот
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ZYBY,
    А у меня первый пункт не совпадает - доска 40-ка. По остальным вроде всё соответствует. Придётся полоки разбирать, да с Сибири контейнером подходящую доску заказывать.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    по п. 2 и п. 5 могу поспорить :)
    без опоры делать не практично на на мой взгляд, гораздо прочнее получается с опорой
    ничего там под полками чистить не приходится
    пропитка маслами на мой взгляд уменьшает приятные ощущения от дерева
    за много лет ну ничего не пропитанным полкам не случается, в крайнем случае шлифануть можно
    и 50ку специально искать можно, но не обязательно, 40ки хватает
    а вот окошко под полками лучше не делать, смысла от него мало, а рама портится, так как очевидно под полками меньше проветривается
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё это многократно обсуждалось уже в этой и других темах.
    Тема про конструкцию? Про конструкцию. Полков? Полков. В русской бане? Да.
    Для чего нужны полки и как их применять не знают только идиоты. Надеюсь, тут их нет.
    Я за то, чтобы содержание темы соответствовало её названию, без растекания мыслью по древу.
    Но с подробностями именно по конструкции и материалам.
    @ZYBY, перестаньте распихивать людей локтями. Вы не пуп земли и не единственный, кто понимает толк в русской бане.
  11. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Поделюсь наблюдениями. Во первых, про лавки под полоками. На самом деле, как выяснилось, без них никак- они нужны для малых, старых и немощных и никуда от этого не деться. НО ! При широких полоках нужда только для того, чтобы на них вскарабкаться. Мне хватает массивной табуретки, которая при этом становится в угол между полками. Она же, будучи более устойчивой используется по всей бане вместо стремянки.
    Второе. Ящичная дощечка весьма актуальна для тех, хто ниже соточки в парилку не идет. Она действительно остывает и на ней как-то можно находиться. У меня осина 60 мм. Лежишь как на русской печи.
    Третье...пикантное. У меня плахи полка сантимов по тридцать в ширину. Так вот, если лечь на одну, а не оставив щель повдоль спины, то вероятность присосаться поясницей к доске почти стопроцентная. Это прикольно, можно пытаться отодрать шкуру от ребер, но...звуки близкие к натуральным могут поразить нежные ушки ...или даже оконфузить их владелицу, если причиной будет она сама. Просто имейте в виду, я нигде этого не читал .
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Решёток на полу нет?
    Простыня не решит проблему? Или это моветон, простыни в русской бане?
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Тем про бани великое множество. Банные специалисты засирают мозги в них знатно. Не знаешь. кому верить, а кому - нет. Пользователя под ником "Мюллер" среди завсегдатаев не встречал. Посему верю всем, как и не верю.
    Не помню, в которой (на ФХ, или на другом ресурсе) было чье-то сообщение, в котором автор описывал замеры по прогреву деревянной обшивки. Так вот по результатам его эксперимента выяснилось, что дерево прогревается всего на 20 мм.
    Если эксперимент верный, то расскажи, чем ты там собираешься греть тело при толщине ложа полка более тех же двух сантиметров?
    Когда я жил в деревне, в которой не было газа и теплоцентрали, мы мылись один раз в неделю - в субботу, в бане.
    Так вот, самым лучшим считался "первый пар". То есть первый заход банщиков. Объяснялось это тем, что баня еще не перегретая, что бы заходишь в комфортную парную, в которой постепенно повышается температура.
    По своим наблюдениям я согласен с этим выводом. Когда мои коллеги по банному цеху припоздают эдак на часок и баня "более выстоянная", чем при их своевременном прибытии, париться в бане менее приятно, несмотря на проветривания и наличие вентиляции. А уж про "колхозные бани" (имеется в виду - общественные, где парилка греется 27х7) я молчу. Туда из-за этого ходить не хочется.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Agp72, нужно перейти выше в этой тее или почитать мою тему про парилку. Все это описано и выложено тут. ВЫЛОЖЕНО.
    НЕ нужно на 73 странице искать суть!
    Вы читали про мой полок?
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В нашей деревне - первыми шли мужики и те кто любили пар погорячее. Потому что потом температура пара уменьшалась (камни остывали, а печь уже больше не подтапливалась).
    Если температура в парной высока - проблема решается "мгновенно" проветриванием.
