Парилка в русской бане - Полки. Конструкция - 2
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Антипов Игорь, 13.08.11.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Кто то из Вас может поделиться опытом?
    Или так языком потрещать?
  2. Foma45
    Foma45
    Foma45
    Конечно, вы только спросите. Можжевеловые наборы на потолок обычно прикручивают на саморезы как вам уже и советовали, я это обычно делаю так, выкладываю из спилов узор, потом наверх то, что будет потолком, конечно никаких фанер с фенолом и прочее, обычные доски можно, только тщательно высушенные и подогнанные друг к другу, то есть разложили спилы на ровной поверхности, положили доску, просверлили отверстие, прикрутили сквозь доску спил, так набрали весь узор к доске за доской, которые уже имеют размеченное место на потолке. Ну и далее несколькими саморезами прикрутили доски со спилами на потолок. Видимых саморезов будет ноль, те что держат спилы прикручены изнутри, те что держат доски запотаили и закрыли шкантиком в размер.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Извечный спор Страдивари и Гварнери. Удачи в его разрешении.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Откройте тайну, за пределами какого города воду можно из водопровода брать бесплатно?
  5. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Весна, наверное колодец :aga:сливает
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Чем и как шлифуете?
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я спорить не с кем не собираюсь! (
    Совет выслушаю и если есть здравый смысл? Приму с благодарностью!
    А померяться писульками это вы уж сами.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    С
    Скважина!
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Нисколько не бесплатно
  10. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Мой адрес не дом и не улица...
    Товарищи, хватит флудить. Тема про полки! @gemarator найдите на рутубе
    Profi-Bis, там у него подробный ролик по можевеловому пано или ролики Андрея ProSauna.
  11. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Дабы разбавить флуд, как и обещал добавлю фото своего процесса сборки полков. Каркас готов, начинаю обшивку. Полки парящие на небольших кронштейнах через вагонку из нержавейки (основные кронштейны спрятаны за вагонкой и ПИР плитой - уголок опирающийся на пол). Полок Г образный ширина 830мм. и 730мм высота в чистоте 830. И 1 нижний-выдвижной (для детей и стариков) ширина 490, высота 450мм. Каркас основного 50*145мм лиственница. каркас выдвижного лиственница 45*80мм. Зазор от стены 30 мм. Каркас стоит не шелохнется (2 взрослых человека и 2 ребенка сели и подвигались и попрыгали:aga:). Обшивка термолипа 90*26 (искал липу 40 мм, нашел, но ценник космос, поэтому отказался. Хотя наш регион специализируется на липе. Вот производители и оборзели). Делаю сам по выходным, первый раз.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    как доски к каркасу будете крепить?
  13. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    С торцов к каркасу еще добавлю бруски 40*30 для крепления досок (снизу через них), в средине снизу через бруски 60 саморезами.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Прошу извинить!
    Но у меня ю Т не работает!
    Про можжуху я и так все знаю)
    Я конкретно спросил о жидком стекле?
    Получил... ответ!
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Чтобы поддержать тему)
    Собрал пано на потолок!
    Фанера липа (если повар нам не врет) 10 десятка.
    Можжевеловые спилы, жидкое стекло с речным песком, залил промежутки между плашек IMG_20260324_112758_652.jpg IMG_20260326_161027.jpg IMG_20260326_161004.jpg . Спилы под торцовочник, примерно 1 см. При легком конусе ствола идеальные плашки по толщине не сделать.
    Сушил на электро печке, плите. После шлифовки 7-8 мм.
