При подключении"земли", вырубает дом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Jamo1978, 15.04.19.
  1. Jamo1978
    Jamo1978
    Jamo1978
    Подцепляю (пока на соплях) кабель к 8мм стальной шпильке, входящей в дом от заземлённых штырей, через некоторое время вырубается весь дом, причём именно УЗО на столбе. Вырубает всегда по-разному.
    Несколько раз пытался проследить, но тщетно, иногда происходило в момент запуска пылесоса, при этом потом ничего подобного при таких же запусках не было; а потом в моменты, когда как будто вообще ничего (кроме холодильника с инверторным двигателем) особого, кроме света не работало.
    Отключаю заземление - ничего подобного не происходит.
    Без заземления жить не хочется…
    Не знаю может ли подобное влиять, но знаю точно, что несколько выключателей в доме были неправильно соединены, ноль с фазой перепутаны. Остальные проверены не все.
    По схемам. В приложении пара фото: уличный щит и щит в доме + общая схема электроснабжения от столба.
    Заземление было сделано в виде 5 двухметровых стальных штырей, диаметром не менее 25мм каждый, все сварены между собой стальной полосой. Во всяком случае, так должно было быть, честно, не видел, ребята закопали всё к моему приезду, но хочется им доверять в этом.
    В доме получается TN-C-S
    Как узнать, что есть причина?
    ПС
    Если нужно, добавлю схему щита.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    УЗО абсолютно право. Ноль после него заземлять нельзя!
  3. Jamo1978
    Jamo1978
    Jamo1978
    Какие-то вменяемые варианты решения есть?
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  6. Jamo1978
    Jamo1978
    Jamo1978
    В ещё одном щитке выше, вместе с АВ
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При Ваших раскладах, если без кардинальных изменений, только ТТ, если условия позволят.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут условия (схемы щитов) ничего другого вроде не сильно позволяют
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имел ввиду независимость заземлителя.
