Крепление деревянных балок к кирпичной стене
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Alex64rus, 15.04.19.
  1. Alex64rus
    Alex64rus
    Alex64rus
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите оптимальное решение, может какие схемы и фото.
    Необходимо восстановить навес (сломался зимой от снеговой нагрузки). Размер навеса 3х5 метров. С одной стороны навес крепится к стене из силикатного полнотелого кирпича, с другой стороны на деревянные стойки. Предыдущий навес крепился на дюбель-гвоздях (которые пистолетам стреляли), их " с мясом" выдрало из стены.
    Возможно ли использовать для этих целей стандартные опоры бруса из 2 мм оцинковки, ну и анкера по-мощнее, или все это баловство?
  2. Alex64rus
    Alex64rus
    Alex64rus
    Шаг балок 1 метр, т. к. буду использовать старые столбы, они в нормальном состоянии. Балка будет 50х200 мм, в худшем случае на каждую балку будет действовать распределенная нагрузка 600 кг. Выдержит опора бруса (кронштейн) из 2 мм стали и пара анкеров такую нагрузку?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Посмотрите у Владимира Роракотта решение по примыканию. https://www.forumhouse.ru/threads/206356/
    К стене крепится стартовая доска шириной болеше, или равно ширине стропил, и толщиной 40/50 мм
    Доска крепится сквозными шпильками или анкерами с шагом 400/600. И уже к ней крепятся усиленными гвоздями или саморезами опоры бруса с шагом 600.
