Окна в новый дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexiin, 15.04.19.
  1. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Уровнем створку проверял, вроде ровная. Как мне сейчас исправить поставленную дверь? Открутить 2 средние пластины со стороны ручки и надавить на раму? Или снять стеклопакет и все полностью переустановить?
  2. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Я думал петли нельзя трогать...) А можно ли тогда не растеклопакетчивать створки при следующих установках дверей?
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Я себе гараж/сарай строил из ГБ. двери/окна дерево Б/У - не парился на 200х гвозди, и запенил.
    Гараж/не дом. да и двери легкие...
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет нельзя. Вы геморрой придумали ставить дверь со створками.
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Правило есть? метра на 2 - Вы удивитесь на сколько она прямая, до 7мм легко саблей может быть...
    Смотрите по раме - она должна быть в уровень в 3х плоскостях, если нет возможности навесить створку после монтажа - без варианта, откручивать петли, выставили раму - закрепили, навесили створку, закрыли - на все запоры и только после пенить...
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Варианты? если откос не даст створку навесить?
  7. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Правило есть, завтра проверю. А по поводу исправления косяка не совсем понял, если можно подробнее..Спасибо!
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если кривая рама- демонтируем, кладем на ровную твердую поверхность - выкручиваем саморезы армирования, выравниваем - закручиваем обратно, тоже и со створкой (но нужно снять пакеты)...
    геморрой, но изготовитель/поставщик - откажет в гарантии, не они ставили...
  9. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Так делать и с еще не установленными дверями? Или рамы можно поджать/подрегулировать в процессе монтажа? Очень не хочется разбирать рамы...
  10. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Или можно открутить пластины 1 и 4 или 2 и 3 и надавить в нужном направлении? Выпуклость рамы идет в сторону улицы а не петель. 1.jpg
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так у Вас гнёт перпендикулярно проёму? 4 пластины мало.
  12. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Переустановкой. Расшейте шов, выровняйте раму по правилу и закрепите снова.
    Можно было бы пластин добавить.
  13. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    да, уровень по центру не плотно прилегает 20191211_122702.jpg 20191211_122650.jpg
  14. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Вот на не поставленной двери- то же самое, более наглядно
  15. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Сколько надо пластин? Я находил рекомендацию по 4 пластины 40х200х2 на сторону.
    Шов еще не запенен, Или что вы подрозумеваете под словом расшить?
