Окна в новый дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexiin, 15.04.19.
  1. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    @Те0ретик, А подскажите пожалуйста как они монтируются? Или может ссылочку дадите где посмотреть.
  2. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Вставляются внутрь армирования соединителя и крепятся к полу и потолку большущими дюбелями :)
  3. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Начал установку окошек и дверей. Ставить решил на пластины и глухари. Забивал деревянные чопики 30мм на пену, в них закручивал глухари.
    Стеклопакет и створку не снимал.
    Проблема в следующем- кривая рама. Была такой изначально, сразу не обратил внимание, думал фурнитурой прижмется.
    Ответные планки на многозапорнике пока не ставил.
    Створка ровная, а рама кривоватая в районе ручки саблей. Т. е. в месте замка прижимается, а снизу зазор 5мм, вверху 7мм. Сторона петель ровная.
    @Те0ретик, Подскажите как лучше исправить? 20191211_122804.jpg 20191211_124043.jpg 20191211_122259.jpg
  4. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    @технологСПК, @AlexD50, Вот фото других, еще не установленных дверей, в них тоже искривление рамы со стороны ручки. Могло ли повести рамы во время перевозки? Или это нормальное явление и исправляется во время установки? 20191211_122241.jpg 20191211_122259.jpg
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ерундой не занимайтесь, ставить надо без створок и стеклопакетов. Раму дверную не на пластины, а крепёж через раму.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Рама пенится только с установленной и закрытой створкой. это раз.
    В чем преимущество анкерных пластин: даже после установки можно выровнять раму +/- 10мм. при желании и больше...
    Саблей, Х, О, рама становится от не правильного монтажа - она изначально "жидкая", даже с хорошим армированием...
    Выставляем раму по уровню в 3х плоскостях; крепим: вешаем створки/устанавливаем СП; пеним...
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    И монтажный шов 20-70мм не с проста в ГОСТ заложен...
  8. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Монтажный шов оставлял 20 мм, только под дверью меньше- фундамент УШП, не хочу высокий порог.
    Я вначале решил установить ответные планки на многозапорный замок, закрыть дверь и пропенить, но вовремя остановился. Лучше узнать у Вас грамотных людей на форуме и исправить.
    А почему изначально уже идут изогнутые рамы? И рама вроде совсем не жидкая.
  9. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А как в газобетоне закрепить сквозной крепеж? И как снять створку, она упрется в откос...
  10. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А может створка изогнута?
    Много нюансов, зависит от производителя (отношения к "качеству") если используют не стандартное армирование (более менее подходящее по размерам) там не то что "сабля" и "змейка" может быть, и многое зависит от оборудования и человеческий фактор ни кто не отменял...
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Длиннющие мрс шурупы. Поверьте держит, наружной газоблок не должен быть рыхлой плотностью. А вообще в газоблок используем комплексный крепёж и пластины и мрс.
    Ну сейчас не снять, это надо было учитывать на замере.
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Учитывай не опытность ТС, МРС шурупы (нагеля) хороши, если умеешь их готовить, чуть перекрутил - и все. делай новое отверстие, или спец крепеж/хим.анкер в старое.
  13. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Перед установкой читал/искал информацию по креплению/установке. По дверям вообще мало информации, может подскажите где почитать?
    А хорошего сквозного крепления для газосиликата как я понял нет. Пока опробывал 2 из 4-х креплений. 1) Это дюбеля по газобетону 14х80 + глухари 8х80 прикреплении окон- не понравилось. Раму приходилось снимать- сверлить дырки под дюбеля и ставить на место раму, а отверстия в пластине и дюбель уже немного не совпадали.
    2) Деревянные чопики на пену- понравилось больше, можно по факту рассверлить отверстие в пластине.
    Наружный блок довольно рыхлый-д400 2.0
    А по поводу снять, дверь устанавливается в четверть, как учесть при замере, если она все равно упрется в верхний откос?
  14. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Я уже упражнялся с черными и желтыми дюбелями во время строительства дома, блок довольно рыхлый, не рискнул на МРС шурупы. К слову дом полностью с помощью жены и тестя построил сам, поэтому и окна не решился никому доверить, но опыта нет в этом деле совсем.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Петли накладные, саморезы выкрутить и снять дверь с петлями - после так же закрутить обратно...
