Окна в новый дом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Alexiin, 15.04.19.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Доллары.
  2. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    22 доллара, на другой конторе сказали 100 евро за один 2.2м 10 см толщиной
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не обратил внимания, что Минск.
    Что то армирования не видно, обычно его отдельно прописывают, хотя программа может его и не учитывать.
  4. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Перед заказом остекления возникло несколько вопросов, пока хотелось бы совета
    1. Выход на террасу 2*2.350. Совершенно точно будет распашная дверь. Какую раскладку лучше выбрать: (а) две открывающиеся створки-двери и по бокам глухие. (б) или одну и по бокам глухие. Или вообще две двери (в). Или по другому? Как практичнее, надежнее? Склоняюсь к варианту (а) с двумя створками и по бокам глухие.
    2. И нужна ли при таких габаритах горизонтальная перегородка для жесткости?
    3. Окна на первом этаже 1.5*2 и на втором этаже 1.5*1.8. Будут две створки, делящие пополам -по 700 мм ширина. Нужны ли горизонтальные перегородки в 2-метровой высоте окна? Или можно делать "чистые окна" без лишних перегородок...
  5. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    @AlexD50, А сколько стоит приблизительно один усилитель?
  6. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    @guero, создайте свою тему или напишите в общий топик, там быстрее подскажут.
  7. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Т. е., вы в курсе того что в спецификациии за аббревиатурой "КВЕ 70mm", скорее всего, скрывается 4-камерный российский КВЕ Мастер, а не 5-камерный российский же Эксперт?
  8. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А сильно велика между ними разница?
    Написали что нет немца оконного, а только российский: "KBE эксперт Россия, производство город Воскресенск"
  9. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    Вот прислали какой будет статический усилитель, армирование 2мм. Только не понятно чего армирование не замкнутое?
  10. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Да, немцы сняли свой Эксперт с производства. Теперь у них другая 70-мм система. Если вам ответили, что будет Эксперт производства России, то норм.
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Всё нормально, армирование штатное с моментом инерции 20,2 см⁴. А у пластины 6*70 с "Домиком", о котором вам писали выше, момент инерции ниже - 17,6 см⁴
  12. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    @Те0ретик, Т. е. Статические усилители и КП хорошее?
  13. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    Да. Но для полного фарша не хватает анкеров, которыми Н-образный соединитель будет крепиться к проёмам
  14. Alexiin
    Alexiin
    Alexiin
    Беларусь, Витебск
    А как они выглядят?
  15. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
