А что там у Вас есть? Века, КБЕ, Саламандер, Рехау и Бруксбокс. Так у Всех этих профильных систем есть Входная группа, и профиль от 70мм мне лично нравиться больше КБЕ, для себя бы Эксперт выбирал (тут на вкус и цвет как говорится). Нет оно будет белое в яндекс поисковике посмотрите фото/видео
Конкретней вопрос можно? Цвет стекла можно сделать вообще любым, хоть белым, хоть черным. Используют либо тонированную пленку (как в авто) либо напыление, с напылением можно добиться зеркального эффекта, т. е. смотришь из помещения стекло чуть темное/тонированное желтый, зеленый и т. д. а снаружи - зеркало (серебро/бронза и т. д) - такие напыления хороши как защита от солнца.
Окна еще не поставил, появился очень важный момент по установке окон и дальнейшему утеплению. Конкретнее монтаж входной двери и панорамного остекления. Фундамент УШП, а следовательно по периметру фундамента идет утепление фундамента 100 мм На 40 мм на утеплитель стоит блок. 60 мм снаружи дома выступает за стену. К фундаменту дома сбоку подходит фундамент терассы (УШП) ниже основного на 80 мм. Задумался о "теплом" и правильном монтаже. Утепление будет пенопласт толщиной 150 мм Вопросы: 1) В какую часть проема установить дверь и окно: а) до утеплителя внутри стены, т. е. в 60 мм от края стены б) вровень со стеной, но непонятно на что опирать конструкции в) вынести за проем в 40 мм от стены и поставить через подкладки и ЭППС на фундамент терассы. г) подрезать на 30 мм ППС на фундаменте и установить окна на него, чтобы установить максимально ниже, так как стяжка уже залита, но опять вопрос с опиранием конструкции.
1) А в плане тепло потерь какой вариант лучше? 2) Дверь тоже устанавливать по варианту А? 3) Можно ли сначала утеплить стены, а затем поставить окна и двери?
1- там если и есть разница, то она не существенна и не стоит своё внимание на этом заострять. 2-тоже 3-можно,Вы выберите как Вам проще
Переделал немного конструкцию. вот предложение фирмы. Двери из дверного профиля немецкого Окна из КВЕ российского Армирование везде 2 мм, 3 статических усилителя. цена 2200 долларов. Какие замечания?
С защелками походу напутали, а там соединитель слабенький? Может оптимально по-другому разделить большую конструкцию? Слишком широкие будут вертикальные стойки?
Да не о чем, полоска ПВХ 2мм толщиной, при каждом открытие/закрытие двери - вся конструкция будет ходуном как "желе" ходить ... 20 мм - всего, не много потеряете в ширине...
Ответили: "Н соединитель и есть усиленный, так он называется в программе, и любой уисленный соединитель идет армированный"
