Дневник строительства дома 9х9 из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Деновитц, 15.04.19.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Предисловие. Какое-то время назад, устав от скудных подмосковных квартирок и еще более докучающих соседей загорелся идеей (а тогда еще мечтой) построить свой собственный дом вдали от пыльного, грязного, шумного города. К тому же на окраине городе у меня имелся садово-огородный участок, доставшийся от бабули с дедулей, который я постепенно своими силами превращал из огорода в фазенду :) А старый домик аж 1960 года постройки уже не вписывался в красоты газонов и хвойных деревьев и кустиков, да и для проживания был не пригоден уже, использовался больше как складсарай. И вот, изучая несколько лет форумы и интернеты постепенно вникал в процессы и вообще науку стройки. Пару лет назад построил (ну точнее как построил - начал строить пару лет назад, а закончить косметику до сих пор не могу :-() баню на участке для того, чтоб было временно где жить пока будет строиться дом, а дом думаю будет строиться года 3 не меньше. Про баню есть отдельная тема у меня в другом разделе. И вот начинаю строить основной дом. Сначала немного фото разборки старого дома и тот ужас, который оказался на месте застройки после этого, такое ощущение, что дом не разобрали, а взорвали
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Затем зимой когда было морозно и мало народу вокруг я решил разобранный на доски старый дом не вывозить контейнерами (ибо это мегадорого и дохера тяжело), а попалить костерками в несколько этапов
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Чот как-то странно фотки вставляются, вертикальные все вставляются горизонтально
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Дом планировался 9.3х9.3 из газобетона+облицовочный кирпич, классический пятистенок, 2 полноценных этажа, холодный чердак, вальмовая крыша. Планировку нарисовал сам в свитхоуме.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Дом изначально делал максимально простым по дизайну и планировкам, чтоб при стройке не просчитаться по бюджету и не создать самому себе долгострой, бюджет как известно ограничен у любого самозастройщика, независимо от размеров и типа объекта. Например, изначально хотел камин и второй свет и гараж и прочие на мой взгляд понты, но потом постепенно от всего этого отказывался. В итоге получилось вот такое: кухня, гостиная, 3 спальни, 2 санузла, 1 гардероб, 1 котельная и холл для лестницы, так сказать минимальный необходимы набор джентельмена)
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Где-то в декабре сделал геологию пятна застройки, грунты оказались не очень плюс уклон метра полтора, а то и больше и начал делать проект, попутно кумекая насчет типа фундамента. Фасады по проекту получились такие:
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Далее предстояли муки выбора типа фундамента, так как грунты по геологии не давали однозначного ответа на этот вопрос. Сначала хотел глубокую, точнее высокую ленту, начал прорабатывать, получалось дорого и стремно, не было уверенности, что получится выкопать траншею глубиной 3м без осыпания и не понятно как в такой делать опалубку, потом начал рассматривать варианты устройства ушп на склоне, оказалась необходимость колоссального объема земляных копательных работ на участке и исключительно тяжелой техникой, участок 20х40, не разгуляешься, гарантировано убийство ландшафта, да и по деньгам такая ушл получилась бы самая дорогая. Потом строители предложили цоколь, было согласился, но опять же куча земляных работа, опять обязательно убивания какого-никакого ландшафта, высокая стоимость и цоколь изначально не нужен был. Затем начали просчитывать свайно-ростверковый фундамент по технологии тисе с пяткой уширения внизу. После неоднократных просчетов было принято решение отказаться от облицовочного кирпича и заменить его утеплителем+штукатуркой для того, чтобы снизить общий вес дома, чтобы выйти на сваи. Тем самым мы убрали около 40 тонн веса и расчетное кол-во свай получилось 29 шт, с учетом 30% запаса по весу дома. На мой периметр это примерно каждые полтора метра по свае+2 шт под крыльцо. Схему опять же нарисовал сам в свитхоуме
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тем временем сошел снег и картина была такова. Перед приездом рабочих я сколотил из остатков досок временные шиты, которые будут служить у меня временным забором на период стройки.
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Рабочие приступили 13 апреля, начались подготовительные работы, линии в СНТ узкие, техника большая должна заходить под углом, одних только ворот распахнутых не достаточно, поэтому сняли ворота и сняли проем забора, загнали какой-то китайский грузовик и разгрузили арматуру и бруски, благо особой слякоти не было и ливней весенних с грозами, что пи...нёт и нет сарая тоже тьфу тьфу тьфу
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Определили углы дома и рабочие начали намечать границы и копать траншеи под ростверк, поскольку перепад получился пздц в итоге, примерно где-то 170 см, решили переднюю часть ростверка спрятать на 20 см под землю, чтоб дом сильно не возвышался.
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тем временем подъехала доска для опалубки и заказал сортир типа скворечник для рабочих, работы будет много, рабочих будет много и мой личный сортир боюсь уделают)
  12. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Эх, придется фоткать все горизонтально, вертикальные фотки не воспринимает портал походу
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Навязали покамест стяжки из 8 арматуры для армокаркаса ростверка и разметили колышками будущие скважины под сваи
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Рабочие расчищают завалы и остатки от старого фундамента и сваливают это все под будущий дом, потом если хватит сил выгребу оттуда бой кирпича и засыплю им дорожку более-менее, но основная масса там так и останется
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Сформировали траншеи под крыльцо и под утра снежок выпал, курва!
